Старый 21.02.2016, 17:58   #41
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Что еще вспомнил, бывает иной раз мыргает надпись rear lamp failure, хотя все работает при этом, потом пропадает. Может из-за этого такая хрень быть с обрубанием бензонасоса и круиза. Просто был случай, что лампочка подсветки ободка замка зажигания не давала завести весь джип.
Zoltrix вне форума
Старый 22.02.2016, 07:29   #42
sesh
Марка: cherokee jamboree 2.5i 1993
а у тебя в лампочке какой-нить нити не перемкнулись? ))
или можт леды стоят у которых цепи замыкаются?
sesh вне форума
Старый 22.02.2016, 10:22   #43
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
sesh, Нет,ледов нет точно.Лампочки все работают исправно.Ну т.е. на счет исправно не уверен,но светят.
Zoltrix вне форума
Старый 22.02.2016, 14:49   #44
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Если номинал ламп в третьем стопе штатный, проверяй разъемы.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 15.04.2016, 23:45   #45
KRASHTESTER
Марка: ZJ черный raptor салон 5,9 мотор 4.0
Zoltrix, решил проблему?
KRASHTESTER вне форума
Старый 16.04.2016, 04:52   #46
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
KRASHTESTER, Нет. Езжу без круиза и без одного контакта в лягушке. Частенько с надписью rear lamp failure. Как будет тепло, вытащу весь салон и торпеду и буду смотреть проводку. И мозг тоже гляну.
Zoltrix вне форума
Старый 17.04.2016, 15:44   #47
KRASHTESTER
Zoltrix, жду результатов. если сам найду решение то напишу. думаю поменять косу под капотом двигателя
Старый 22.04.2016, 17:58   #48
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
KRASHTESTER, Как станет тепло совсем так буду вытаскивать весь салон и торпеду и смотреть проводку. Лампа оказывает на задний ход перегорела. Поменял всё норм. А у тебя что за проблема? Напомни.
Zoltrix вне форума
Старый 19.05.2016, 06:05   #49
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Немного промежуточного итога: rear lamp failure устранено, сдохла нить лампы стоп-сигнала справа (в заднем ходе такая же лампа, поменял местами просто, в заднем ходе не нужна 2-х спиральная лампочка). 4-я передача и блокировка гдт работают исправно с удалённым контактом из тормозной лягушки. Видимо еще и соленоид где-то задет. Круиза соответственно пока, что нет. Всё заводится отлично. Жду тепла, выкидывать салон и смотреть электрику. p.s. вот блин рестайл это капец конечно загадочная машина, то реле бензонасоса на pcm завязано, то лягушка тормозная бензонасос глушит, капец блин)) Напичканый тайнами чувак достался))
Zoltrix вне форума
Старый 01.06.2016, 12:55   #50
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Всем привет. Сегодня снял торпеду и каркас с проводами. На тормозной лягушке нет одного контакта, так и езжу. Сегодня взялся найти что за провод и куда идет от удаленного контакта. Выяснилось, что один из пары это земля, а вот второй идёт.... Ну вот на рулевой колонке в общем сбоку справа висит такой баченок, к нему подходит тросик от замка зажигания и дальше идет на селектор кпп. Вот в нем и есть этот разъемчик. Вот к нему и подходит этот злополучный проводок. Второй проводок я не смотрел еще куда идет и распиновку фишки в мануале не нашел. Но думаю в нем и есть дело. Хотя раньше всё работало. Кто знает что за байдень эта на руле? И почему она блочит бензонасос?
Последний раз редактировалось Zoltrix; 01.06.2016 в 13:36.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
