Старый 13.04.2016, 17:54   #31
klimenkoff
Аватар для klimenkoff
Марка: BMW X5 E53 и KIA SPORTAGE IV-2016
Там есть синий с желтой полосой, возможно просто потемнела желтая полоса от времени. На этом выводе появляется масса под управлением мозга двигателя, как я писал вам ранее, постоянной массы на нем нет. И если при подключении массы мозг запускается, значит на нем самом этой массы попросту нет, ищите массу, иначе не исключено что вы попросту дорожки или какие либо мелкие элементы в мозге, попросту сожжете!
http://s017.radikal.ru/i415/1604/7b/1b319abd7c14.png
Спасибо в схема правда не шарю
https://www.drive2.ru/o/FireCars
89776002727 Виталий
firecars.ru
klimenkoff вне форума
Старый 13.04.2016, 17:58   #32
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
http://s09.radikal.ru/i182/1604/77/efeab2d34d2d.png точка расположения массы питающей мозг
Степаныч вне форума
Старый 13.04.2016, 19:03   #33
klimenkoff
Странно я эту массу чистил и даже контакт облудил когда проводку снимал но спасибо большое буду искать
89776002727 Виталий
firecars.ru
Старый 13.04.2016, 20:01   #34
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от klimenkoff Посмотреть сообщение
Возможно этот провод оборван где то по пути к мозгу, стоит проверить есть ли масса на разъеме мозга, возможно я совсем не прав и искать надо совсем в другом месте. Разъем С1 (черный) выводы 31 и 32, провода черный с белой полосой и черный с бежевой полосой.
Степаныч вне форума
Старый 13.04.2016, 20:03   #35
klimenkoff
Спасибо большое
89776002727 Виталий
firecars.ru
Старый 13.04.2016, 22:03   #36
klimenkoff
На этих проводах есть масса
89776002727 Виталий
firecars.ru
Старый 13.04.2016, 22:21   #37
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Как минимум тогда странное поведение мозга, проверьте цел ли провод от вывода реле ASD, тот на который вы подавали массу, до мозга, это на сером разъеме (C3) вывод №3 Синий с желтой полосой.
Странное все таки поведение мозга, плюсовые питания судя по всему присутствуют, и масса тоже, но при этом не запускается (нет самодиагностики и ключ не опознается) а при подаче минуса на управляющий выход реле ASD все запускается, штатно на этом выводе масса появляется под управлением мозга, напрашивается вывод что с мозгом проблема, внутри его самого.
Степаныч вне форума
Старый 13.04.2016, 22:26   #38
klimenkoff
Тут еще прикол выскочил утром когда массу дал на асд реле она завелась а сечас даешь не заводится поменял предохранитель 10А pcm battery и реле само трещать перестало но не заводиться и дал сделать диагностику вот такие ошибки
89776002727 Виталий
firecars.ru
Старый 13.04.2016, 22:34   #39
klimenkoff
И какаята херня с дверью правой прикрываешь горит лампочка открытой двери а открываешь нихуя не работает от проводка гранда шик один
89776002727 Виталий
firecars.ru
Старый 13.04.2016, 22:41   #40
klimenkoff
Двух ошибок не стало?????? Что происходит
89776002727 Виталий
firecars.ru
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
