Старый 02.04.2016, 18:46   #51
artem62
Аватар для artem62
Марка: гранд чероки
Всем привет. Вообщем проехал по трассе я сегодня 250 км и машина скушала 50 литров. Получается около 20 на сотню. Мда...показалось что машина не едет ,как будто ее держит что то.
artem62 вне форума
Старый 03.04.2016, 04:56   #52
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
artem62, Если держит, то или тормоза или коробка или виска в раздатке. После продолжительной поездки по трассе без торможений попробуй накатом скорость сбросить, тормознуть и потрогай диски, только очень аккуратно, а то они до 300-400 градусов нагреваются. По идее они должны быть тёплыми, но не раскалёнными. Раздатка я так понимаю просто 249? Извини, если что не то советую, просто тему читал мельком, но она не отложилась в голове)
Zoltrix вне форума
Старый 03.04.2016, 09:28   #53
жип
Аватар для жип
у него акпп гоняет
жип вне форума
Старый 03.04.2016, 10:49   #54
artem62
Аватар для artem62
Марка: гранд чероки
Диски не греются,проверял. Раздатка 249...да. Накат у машины что на нейтрали,что на драйве. Вроде бы нормальный. Но нет динамики при разгоне. Коробка то вряд ли на это может влиять. Она не буксует..
artem62 вне форума
Старый 03.04.2016, 11:18   #55
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Сообщение от artem62 Посмотреть сообщение
Сегодня поменял форсунки на заведомо рабочие. Тестовый заезд по трассе 13-14 литров при скорости 90. Но в городе все равно расход безумный! Тридцать точно!! Может есть какие мысли у кого....
Может короткое плечо? У меня на трассе 11-13 литров, по городу 24-35 литров. Город маленький, от точки до точки минуты 2-4 ехать.
djafon вне форума
Старый 03.04.2016, 11:55   #56
artem62
Аватар для artem62
Марка: гранд чероки
Сообщение от djafon Посмотреть сообщение
Как показала практика,трасса 20л на сотню. Это перебор!!!
artem62 вне форума
Старый 13.04.2016, 21:47   #57
artem62
Аватар для artem62
Марка: гранд чероки
Всем привет. Вот вылезла новая проблема. При включении задней передачи не нажимается педаль газа. Посмотрел под капотом....педали не дает нажиматься трос кикдауна. Он просто не вытягивается. Но при заглушенном двигателе в положении R все нормально. Трос ходит как надо. Стоит завести машину и снова кикдауна клинит. И это только когда рычаг в положении R . Может у кого была такая проблема? Заранее спасибо за помощь.
artem62 вне форума
Старый 21.04.2016, 14:08   #58
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
По поводу того, что при торможении дергается авто. Попробуй не разгоняться сразу а проползти на 1 передаче не допуская перехода на вторую и тормозни, авто должно плавно без позывов необузданного коня остановиться, затем снова трогайся и дай перейти на вторую или третью передачи без разницы и снова притормози если авто будет тормозить с подскоками и желанием дальнейшего продолжения движения заначит блокировка гидротрансформатора у тебя не отключается,а постоянно включена, так как включаться она должна при скорости около 70 км\ч при равномерном движении т.е не при разгонах и рваном темпе езды, виноваты мозги, но можно блокировку совсем отключить. Для этого найти проводок блокировки на мозгах АКПП и вынуть его. Затем повторить процедуру, если авто останавливается плавно значит сто процентов мозги.
XJ 4,0 L i SPORT AW4 231 Крайслер 8"25 сток
Т-54 вне форума
Старый 13.12.2016, 11:34   #59
VOLKOFF
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 A/T 86, Jeep Cherokee XJ 2,5td 99
С интересом прочитал тему, с надеждой на отчет о проблеме... А в конце тишина...
VOLKOFF вне форума
Старый 14.12.2016, 04:36   #60
Vlad_Shev
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 4,0 литра
Некоторые пишут "...отключил лямбду, сажа из трубы пропала, расход не изменился, ошибки комп не выдает". А о какой лямбде идет речь? У меня на 4,0 их 3 - одна за катами, 2 перед. Какую лямбду на пробу отключают? Насколько я понимаю, за катом датчик показывает эффективность самого катализатора, а перед катами лямбды непосредственно участвуют в смесеобразовании. Получается надо отключать верхнюю пару?
Vlad_Shev вне форума
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
