Старый 22.03.2016, 04:52   #11
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
на яму заедь и посмотри откуда течет.
Шарик круглый, а имеет форму чемодана.
dister вне форума
Старый 22.03.2016, 05:16   #12
славян72регион
Аватар для славян72регион
Коробку снимать не надо. Сальник как вкладыш, из двух половинок. И брать только рыжий мопар, если из под адаптера маслянного фильтра, то его вообще убрать и фильтр сразу в блок накручивать
славян72регион вне форума
Старый 22.03.2016, 05:34   #13
Avvakum
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 97г. limited
Ох как долго я оригинал искал! Не было в наличии нигде ,друг в закромах из Казахстана надыбал и отправил !
Avvakum вне форума
Старый 22.03.2016, 07:34   #14
Серик
Марка: jeep grand cherokee limited 5.2 v8 1997г.в
Сообщение от dister Посмотреть сообщение
Так я на яме и увидел пока стартер снимали, помалому стекает сзади по поддону.
Последний раз редактировалось Серик; 22.03.2016 в 07:37.
Серик вне форума
Старый 22.03.2016, 07:39   #15
Серик
Спасиб ребят, и за фото отдельное спасиб!)
Серик вне форума
Старый 22.03.2016, 08:35   #16
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от serdish Посмотреть сообщение
Может выше течёт с адаптера масленного фильтра, у меня от туда текло, я сначала тоже думал задний сальник, посмотрел оказалось с адаптера внимательно посмотри
откуда адаптер на 5,2?
И меняется легко и быстро. Снял поддон и поменял
чтоб снять поддон на 5.2 надо потрудиться снять штаны,быстро не получиться.
если не знаете,не советуйте
Серик,течь может быть еще из-под впускного коллектора.
Последний раз редактировалось volgarik34; 22.03.2016 в 08:38.
volgarik34 вне форума
Старый 22.03.2016, 14:14   #17
Серик
Хорошо, гляну, но вроде там было сухо.
Серик вне форума
Старый 22.03.2016, 19:12   #18
Yurok_1
славян72регион,
Avvakum, А типа кроме рыжего мопаровского сальника другие не ставить? Может я что-то не знаю, расскажите. Чем витя рейнц хуже?
Yurok_1 вне форума
Старый 22.03.2016, 19:21   #19
Гафур
Аватар для Гафур
только рыжий мопар,остальные текут.
Гафур вне форума
Старый 23.03.2016, 13:35   #20
dister
Аватар для dister
Рейнц гумно. Проверено.
Чтобы поддон снять, надо еще кузов поддамкратить слегка )))
dister вне форума
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
