Старый 13.01.2011, 20:49   #91
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от sap Посмотреть сообщение
То есть фактически это часть стандартного фильтра и уже присутствует в автомобиле? Соответственно речь о ГЧ2,7.
Вот насчет ГЧ2,7 я не уверен. На Чирках такая шняга ставилась. Насколько я понял, у тебя движек Мерседесовский. Как они там и че сделали, я не в курсе.
Yastreb вне форума
Старый 14.01.2011, 09:51   #92
Серж XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
Серж, а есть опыт установки этой штуковины?
Что он из себя представляет?
Это электрический "кипятильник", который греет водяную рубашку малого круга. Давно читал про доп. оборудование, там про эту опцию сказано, что работает от напряжения 110 В. Точно не знаю есть ли под наши 220 В, но думаю можно через преобразователь. Опыта установки нет, к сожалению. Видел такие вещи на автобусах (неопланн 116).
Кстати, вот http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/block_heater.htm
Серж XJ вне форума
Старый 14.01.2011, 15:55   #93
дядявадя
Аватар для дядявадя
Поставил себе Северс-М.(Ввиду неработающего Вебасто)Штука скажу Вам хорошая,но есть ньюансы:1.Наличие 220в -у меня машинко под окном,там же и розетка 1-й этаж;2-необходимость включать с вечера или минимум за час до выезда-решил за счёт приобретения розетки с таймером.А в остальном одни плюсы,движок с утра уже тёплый в салоне тоже тепло ,сел и поехал.
дядявадя вне форума
Старый 14.01.2011, 16:38   #94
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
Сообщение от Серж XJ Посмотреть сообщение
Понятно, в общем локально движок подогревает.
Он, как я понял, рассчитан на питание от внешнего источника - засада, 110 через понижающий трансформатор из 220 сделать можно запросто, достаточно какой нить радиорынок посетить только, но вот 220 дотянуть...
Александрыч вне форума
Старый 14.01.2011, 16:42   #95
Александрыч
Марка: WH 4,7
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
В принципе если позволяет аккумулятор, то можно преобразовать 12 в 220, но емкость должна быть не менее 95А/ч при том, что подогреватель будет не более киловата мощности (1000 ватт/12 вольт = 83.33А ну и плюс потери), ну и включать минут на 10-15, а то аккум разрядит нафиг. Хотя, в таком исполнении это можно и к свободному каналу сигналки нештатной подключать.
Старый 14.01.2011, 17:16   #96
Серж XJ
думаю, это рискованно. будут морозы посерьезнее вообще машину не заведешь с разряженным аккумом. если рядом 220 нет, то лучше об автономном подумать.
Серж XJ вне форума
Старый 14.01.2011, 18:11   #97
220 в 110 преобразовывается с помощью мощного диода, подключенного последовательно с нагревателем. Он срезает половину напряжения.
Старый 14.01.2011, 19:53   #98
Александрыч
Марка: WH 4,7
Можно и так, если форма напряжения не имеет значения.
Трансформатор синусоиду сохраняет.
Старый 14.01.2011, 20:13   #99
А нахрена ТЭНу синусоида? Для чисто активной нагрузки форма кривой напряжения значения не имеет.
Старый 14.01.2011, 20:17   #100
Александрыч
Марка: WH 4,7
Точна)) Чета увлекся я))
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
