#51 |
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Фото салона, сидухи рванные, салон поюзан, все стандарно для 92года. Чуть позже выложу, планируется модернизация.
Съемник, почему-то подумал о нем только когда уже в гараж приехал... |
#52 | |
#53 |
Понял тебя, похоже что он с завода такой, или колхозился очень давно, при появлении вибрации буду менять, буду следить за ним.
#54 |
Проторчал целый день в гараже, задние тормоза приказали долго жить. Поменял старые колодки и заменил барабаны, те что стояли все в трещинах, барабаны поставил не новые, особо не пользуемые, но сильно ржавые внутри, пришлось хитро притирать их (фото 2 и видос, включаем драйв, немного добавляем ручника и старые колодки полируют внутреннюю часть барабана). Тормоза преждевременно скисли т.к. лопнул трос автоподводки колодок, часть жезезок осыпалось внутрь барабана и перетерлось в труху.
Еще у меня пропал фотик, лежал в куче фигни на земле, потом раз и нет его, начал искать, перерыл все, нашел только собачью кость в месте где вроде он лежал, ну думаю ясно ��, пошел искать к собакам, и точно, около будки "хромоножки" лежал слюнявый фотоаппарат, хорошо она его не успела закопать �� . Еще стал похож на Гарри Потера, натягивал пружину в позе бомжеватого искалеченного эмбриона, соскочила пружина и я метким ударом плоскогубцами по лбу приобщился к миру магии и приключений, вот прям так на лбу и написано. http://vk.com/video53338438_17132858...f812947d00e74a Последний раз редактировалось Blindajnik; 15.11.2015 в 02:27. |
#55 |
Дошло дело и до салона, прикупил тут на форуме сидушки с древнего кирпича, с виду по коже были гораздо живее моих, но конструктивно убиты в хлам, не все моторы работали, рычаги и сам каркас все потресканные, в итоге пассажирское подварил, а водительское перетянул на свой каркас и тележку. Стоили они 2500 в Твери. Все всунул в салон, осталось пластик прикрутить по низу. На фото почему то седла разного цвета, по живому однородные они, просто освежайка для кожи еще не впиталась.
#56 |
Покатушки в Гурьевские пещеры
#57 |
Ну вот, заглох, это бывало с каждым из джиперов, я уверен! Нет искры, все перелопатил, галсук в итоге, на следующий день при свете нашел поврежденный разъем на ДПКВ, сделал времянку - все работает, поехал прокатиться и снова заглох и галсук. Не сдаюсь, в тот же день нахожу еще обломанный провод приходящий на катушку, все сделал, а там фигушки, ну никак. Хотя потом заработал. Разъемы перепаял, пока вроде ездит. Свечи заодно поменял, машина живее стала. А вот жор масла пошел на Лукойле, свечи черные, наверно пора маслосъемы менять.
#58 |
Родной глушак разорвало, пришлось поставить в наше тяжелое время глушак от ГАЗ-53, по диаметру трубы подходит, по литражу тоже. Как бонус получаем прямоток. Резонатор я сохранил, так что выхлопа в машине практически не слышно. Ожидаю сварочный аппарат для отказа от хомутов. Глушак 580руб + 60руб хомуты.
#59 |
А что у тебя серьги рессорные болтаются?
#60 |
Так это от лифта осталось на родных рессорах, а потом волгорессоры поставил и зад был поднят сильно, светил себе под бампер. Подниму морду и зад обратно лифтану. Там просто еще мост доворачивать нужно, а то крестовины долго не живут. В общем задел на будущее.
