#4341 |
Ага... Вчера внедрил на место! Все заработало как надо. Шланги охлаждения все поменял-в руках рассыпались.
Добавлено через 55 секунд Просто отправить и все? |
#4342 |
Я им на их сайте письмо отправил...
#4343 |
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
Кстати, как его правильно отстроить? В нете толковой информации 0. После переборки отстроил "на глаз", но может в курсе как сделать точную регулировку. У меня сейчас меньший выкручен оборота на 0,5-0,7, больший на 3-4 оборота.
И не делал ли кто на этом редукторе разряжение от корпуса воздушного фильтра? |
#4345 | |
Марка: Jeep ZJ 4.0 231 AW4
если про смеситель, то лучше на заслонку - инерционность системы меньше
Jeep ZJ 4.0 231 AW4 +7 9O5 955 5511 Новосибирск |
#4346 |
#4347 | |
#4348 |
Я ж указал, что редуктор после переборки, соответственно разбирался "до винтика". Причем, как такового винта холостого хода на этих редукторах нет.
Идея соединить атмосферную полость 2-й ступени с корпусом фильтра родилась не у меня первого. Таким образом выравнивается давление на дросселе и редукторе. Необходимость пришла после установки шноркеля. На скорости, при закрытии дроссельной заслонки из-за разницы в давлении глохнет двигатель. Спасает только колдовство с "Гусем" и то при ветреной погоде не всегда. |
#4349 |
Марка: Nsgv 1.6
с "чайниками" (проставки под форсунки) будьте аккуратны
смотрите чтобы колечки форсунок не зажевало и чтобы потом прижалось всё обязательно проверьте подсос воздуха у меня на 8 цилиндре подсасывало вчера убрал и сразу расход бензина пришёл в адекватность как и раньше на сотке по ровной дороге 11 литров примерно |
#4350 |
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Вообще с пузотеркой ничего не понимаю, неделю она была не нужна, снял с нее клему аккумулятора чтоб обнулился бензомозг, сегодня поехал на ней с обд сканером. На бензине коррекция при сбросе газа иногда доходит до -17%, а в основном +- 3-10%. Переключил на газ - коррекции если и изменились, то не больше еденицы в +-. И чего тогда она истерит зажигая "чек" по бедной смеси?
| Метки |
| landi renzo, газ, газовое оборудование |
