Старый 12.03.2016, 16:39   #21
bezalutii
Аватар для bezalutii
Такая фигня появляется на только на пружинах под лифт. У них и пруток толще, и в диаметре они больше.
стояли разные пружины под разный лифт и ничего подобного не было. может у него в самом деле пружины хреновые
bezalutii вне форума
Старый 12.03.2016, 18:35   #22
Artem BMW
Других нет.
3 комплекта пружин попробовал, с разной длинной, толщиной и количеством витков. Со всеми такой гемор.
Всё хорошо только с родными.
Ну может с американскими фирменными ещё всё в норме.
По факту покатался - всё хорошо, ничего не зацепляет.
На досуге ещё и правую покручу чтобы отбойник по центру стоял.
Artem BMW вне форума
Старый 12.03.2016, 22:12   #23
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Было такое. Решилось изменеием кастора. После лифта кастор стал 1 град. Вернул на 7 град как положено и рружина задевать перестала.
Антоха23 вне форума
Старый 12.03.2016, 22:21   #24
чатланин
Марка: XJ 91,4L ,мкпп, лифт 6",Long arm, 35"х12.5, 2шт SWX9500,LIGHT BAR 240W, силовой обвес. WK 4,7 lim
Либо прокрутить пружину , если позволяет врхняя точка опоры, либо подрезать виток снизу. Такая же херня была с задними пружинами...
892635О646три Станислав [B]
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 15.03.2016, 09:37   #25
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
Основная проблема заключается в том что опоры пружин находятся одновременно в нескольких плоскостях... как нижняя так и верхняя...
При лифте , изменение расстояния между точками опор, становится заметнее наклон и изгиб пружин.
способы лечения народ дал выше. Так же кастор и "вынос моста". И не забывайте про динамические углы... подвески не статичны. Всегда приходится искать компромисс.
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 15.03.2016, 13:24   #26
darkcorp
Аватар для darkcorp
сходи на чашку посмотри - говорю крутил значит крутил
Я тоже крутил без проблем.
А по теме, наверное надо мост довернуть, чтобы чашки пружин параллельны были.
darkcorp вне форума
Старый 15.03.2016, 14:05   #27
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Довернешь мост, изменишь тем самым кастер - изменишь отклик на руль.
U F O вне форума
Старый 17.03.2016, 17:13   #28
Artem BMW
Ещё раз отпишу, всё решилось поворочиванием пружин и растачиванием отверстий в домиках отбойников, и небольшим их сдвиганием, раза со 2-го третьего поставил как надо.
Теперь ничего нигде не цепляет при полных ходах подвески.
Для всех гадателей - съездил сегодня на схождение - кастор был 8.3, никак не 1.
Всем СПАСИБО за советы!
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
