Старый 08.03.2016, 09:10   #1
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
По умолчанию Зависимость мощности от количества масла
Привет всем!
Выявил странную зависимость на 4.0л.: когда уровень масла подходит к минимуму(подкапывает у меня сальник коленвала), то пропадает тяга, вяло разгоняется и т.д., доливаю масло до максимума - машина едет хорошо, тут же. Первый раз думал эффект плацебо, мол показалось.. но вчера уже в третий раз выявилась такая зависимость.
Может кто-нибудь высказать свои мысли по этому поводу?
Garis вне форума
Старый 08.03.2016, 09:13   #2
возможно недостаточно смазки стенок цилиндров - как следствие ускореный износ.
Старый 08.03.2016, 09:31   #3
DanZL
Аватар для DanZL
Попробуй залить два уровня. Для чистоты эксперимента сначала попробуй вообще без масла.
(сорказм, да)
DanZL вне форума
Старый 08.03.2016, 13:13   #4
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Кольца устали, поэтому при уровне масла на минимуме количество оного, доходящее до стенок цилиндра, падает. После чего имеем пониженную компрессию и худшую тягу. Можно компрессометром залезть когда масла нормально и когда минимум.
origin вне форума
Старый 08.03.2016, 13:25   #5
dimkats06
Аватар для dimkats06
Конечно зависит,чем больше свободного объёма снизу поршня тем легче ему возвращаться вниз.Америкосы давным давно занимаются изготовлением увеличенных масляных поддонов для увеличения мощности.
Если в жизни что-то не клеится,выбрось клей.Возьми гвозди и забей!.
dimkats06 вне форума
Старый 08.03.2016, 15:11   #6
ничего не понял
Старый 08.03.2016, 15:15   #7
DanZL
Аватар для DanZL
ничего не понял
Чего тут непонятного? Масла мало - поршень в НМТ не полностью в него окунается - смазка хуже - мощность меньше.
Продолжайте, читаю с удовольствием.
DanZL вне форума
Старый 08.03.2016, 15:20   #8
Сообщение от DanZL Посмотреть сообщение
стенки цилиндров масляным туманом смазыаются
Старый 08.03.2016, 15:36   #9
То что там гидрики стоят никого не смущает? :)))
Старый 08.03.2016, 15:39   #10
там и датчик давления масла стоит - но нету датчика темпиратуры масла
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
