Старый 13.01.2011, 12:17   #1
Yuragan
Марка: Cherokee 2.5D 99г. 235/75/15
По умолчанию Капли масла под машиной
Добрый день. Есть Cherokee 2,5D 98г. обнаружил капли масла под машиной. Заехал на яму увидел подтеки на стыке коробки и двигателя, из тонкой щели. Подскажите это сальник коленвала, если да то геморойно ли его поменять..
Последний раз редактировалось Yuragan; 13.01.2011 в 12:21.
Yuragan вне форума
Старый 13.01.2011, 13:14   #2
FatFox
Вот и еще один товарищ:) Течь может из под коренного сальника колен.вала (меняется легко, самая сложная операция это скинуть трансмиссию и потом воткнуть все обратно), а может и из под уплотнительных колец (их три, на корпусе коренного подшипника, на распред.вале и м\у маховиком и фланцем колен.вала), с их заменой все несколько сложнее (вернее сложности только с резинкой на корпусе подшипника, ибо пока никто не смог ответить как ее менять). Сам поменял только сальник колен.вала, думал резинки живые, но не тут то было, через день потекло снова, резинки уже заказал, все никак времени нет заменить их (возможно тогда будет и краткий отчетец по их замене). Оригинальные номера резинок 04863833 (распред.вал), 04720240 (колен.вал) и 04720277 (корпус коренного).
FatFox вне форума
Старый 13.01.2011, 13:19   #3
Yuragan
спасибо будем думать...
Cherokee 2,5 td 98г. 235/75/15
Yuragan вне форума
Старый 19.01.2011, 17:47   #4
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
FatFox, отчет обязательно
-Илья- вне форума
Старый 04.03.2011, 23:48   #5
Серж XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
с каплями на стыке двигатель коробка ездил с 2004 г. но раньше это было практически незаметно. этой зимой закапало очень резво. правую сторону днища наполовину уже смазало, под двигателем капли видны. 9-го поеду на ремонт к ребятам из zahnrad. Один из двух сертифицированных VM motori сервисов в нашей стране. По телефону сложилось впечатление, что ребята отзывчивые. Думаю, помогут людям живущим далеко от Москвы. В смысле, объяснят по крайней мере
Серж XJ вне форума
Старый 05.03.2011, 01:15   #6
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Серж XJ такая же беда, прокоментируй че там расскажут???
Андрей150777 вне форума
Старый 05.03.2011, 14:51   #7
Серж XJ
ок
Серж XJ вне форума
Старый 13.03.2011, 03:15   #8
Серж XJ
Специалисты Цанрада сказали, что течет из под уплотнительного кольца распредвала. Плюс к этому надо посмотреть опору коленчатого вала. Причина: резинка от времени ссыхается и начинает течь. Надеюсь, точно передаю слова мастеров: «нужно менять резинки план-шайбы». В итоге было заменено (названия и номера по накладной):
1. Кольцо уплотнительное передней крышки № 46320529A
2. Кольцо уплотнительное № 46320525A
3. Сальник коленвала задний 110х130х12 № 46340868F
4. Кольцо уплотнительное задней опоры 46320270F=510990252
По экзисту не все бьется.
Сорри, не очень информативно получилось, на мой взгляд. Глав. механик Цанрада Смыслов Аркадий подскажет как это сделать лучше, чем я. (8) 903-205-20-63.
Менять это, даже зная как, в гараже без ямы или подъемника – это очень сложно. Как точно заметил FatFox, нужно скинуть трансмиссию, потом вернуть обратно.
Вот так это выглядело уже с замененными резинками, но еще без возвращенной на место трансмиссии.
Серж XJ вне форума
Старый 13.03.2011, 11:00   #9
-Илья-
Серж XJ, у тя коробка автомат? сколько обошлась работа по замене?
-Илья- вне форума
Старый 13.03.2011, 12:47   #10
Серж XJ
Не, Илья, механика AX15
Серж XJ вне форума
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
