Старый 26.02.2016, 15:00   #1
FaceX
Марка: Grand Cerokee ZJ 5.2 96.г.
По умолчанию Замена акустики (передний ряд)
Друзья, на днях обзавелся компонентной акустикой Blaupunkt CX170.
Усилок пока решил оставить штатный. Хочу послушать как с ним в паре будет звучать передний ряд. С задним пока не определился что буду брать.Шумку планирую делать с потеплением.
Суть такова, что так как я пока оставляю штатный усилок хочу провода которые шли в комплекте к колонкам бросить от усилителя. Мидбас установить в дверь а твитеры установить на передние стойки.
Как снимается крышка где пищалки стоят по умолчанию ?
Удастся ли каким нибудь образом вытянуть старые провода от пищалок без разбора торпеды?
FaceX вне форума
Старый 26.02.2016, 15:23   #2
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
На место штатных твитеров воткнул Dragster AT 26 - реально вещь. чтобы снять крышку передней панели, выковыриваем чёрную решетку с датчиком освещённости, под ней - четыре длинных самореза. Спереди сначала снимаем декоративную панель магнитолы/климата - шесть шурупов, два нижних из которых под пепельницей. Потом спереди откручиваем шурупы, фиксирующие крышку спереди - семь шт, если не ошибаюсь.
Насчёт проводов от пищалок - хз, не пробовал.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 26.02.2016, 15:27   #3
FaceX
Вы просто поменяли штатные пищалки не трогая провода? В аудиосистеме жипа кроссовер (частотные фильтры)не установлен на проводах? У меня в комплекте к новым колонкам на проводах фильтры стоят. Изначально хотел вместо штатных пищалок поставить без замены проводов. Но все таки решил поставить полный комплект.
FaceX вне форума
Старый 26.02.2016, 15:27   #4
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
На рестайле просто снимается накладка. Она вроде на пистонах!
Pluha на форуме
Старый 26.02.2016, 15:33   #5
Егор Пятигорск
Сообщение от FaceX Посмотреть сообщение
С кроссоверами ставил. А на штатных пищалках напаяны электролиты, вот и весь фильтр.
Старый 26.02.2016, 16:19   #6
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Сообщение от Pluha Посмотреть сообщение
+1
Просто отщелкни накладку под лобовым стеклом и увидишь пищалки, откручивай их и ставь новые. Провода тебе незачем менять, если усилитель родной оставляешь. Тем более у новых динамиков сопротивление 3ома, значит ток от усилителя будет меньше в полтора раза, чем с родными динамиками, поэтому провода родные с запасом выдержат нагрузку.
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 27.02.2016, 00:18   #7
FaceX
+1
Уж очень не хочется ставить пищалей на штатное место. Пищалей хочу установить на уровне рта на стойках. Кстати, на рестайле накладки тоже сидят на пистонах? Если да то с какой стороны их поддевать? Со стороны двери или стёкла? Нижняя пластиковая обшивка сидит на пистонах или на шурупах? Я про ту которая под провода к усилку ведет. Много проблем с протаскиванием проводов через резиновый хомут двери?
FaceX вне форума
Старый 27.02.2016, 00:22   #8
FaceX
+1
Просто я хотел выкусить старые пищалки. Далее провод с фильтром который ушёл в клмплекте пустить от усилка заведя на мидбасс в двери и род пищалки в передние стойки.
FaceX вне форума
Старый 27.02.2016, 00:29   #9
FaceX
Уж не знаю как штатник раскачает колонки на 3 ома. Просто на прошлой неделе думаю дай сниму усилок, гляну как там внутри. Может отгнило что... Спикеры бубнят пердят... Думал кондеры сдохли. Снял, разобрал и офигел... Внутри корпуса плата как новая. Такое ощущение, что их покрывали в то время воском или чем то подобным для защиты от коррозии.В итоге я его вернул на место дав ему второй шанс. Если не будет прокачивать 4 канала без фанатизма выкину его на помойку.
Последний раз редактировалось FaceX; 27.02.2016 в 12:32.
FaceX вне форума
Старый 27.02.2016, 08:31   #10
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Забудь.
Нет.
Штатные провода от усилка до дверных динамиков - 1.5 квадрата, на пищалки - меньше квадрата.
TheTERMINATOR вне форума
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
