Старый 12.01.2011, 11:16   #21
Сообщение от Neiron Посмотреть сообщение
Дак там шпильки вообще помоему насмерть прикипели. Да и голову на шпильки фиг два воткнешь. Там мешает у шестого цилиндра паребрик который на перегородке.
сомневаюсь я что можно шпилькой в блок натяг правельный сделать.
фото низа шпильки есть?
Старый 12.01.2011, 11:19   #22
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Нет нету, но помоему он такой же как и у болтов под крышкой.
Neiron вне форума
Старый 12.01.2011, 11:22   #23
снимай поновой - всё фотай и фоты сюда давай - думать будим (если уверен что газирует).До этого не было газировки?
Да! когда снимать будиш очень внимательно прокладку осматри - не доставая - потом достанешь и ёщё раз осматри и запомни как стояла.
Старый 12.01.2011, 11:43   #24
Neiron
Аватар для Neiron
Дак а она потом обожмется? Раньше было как. Я смотрел в бачок расширительный а там нет нет да проскочит пузырек диаметром с 1мм и были масленные разводы. В масле была эмульсия и печка не грела. С этого и началась капиталка. Я думал что вот эти пузырьки которые всплывали раз в минуту и есть газы, но теперь я понял как выходят газы) Там сейчас просто как чайник когда кипит все бурлит.
Neiron вне форума
Старый 12.01.2011, 11:50   #25
эх...что ж ты раньше та перед разбокой не написал. Голову полюбому надо было на линейку везти...а лучше на плиту сразу.
Ладно давай хоть сейчас определим какой целиндр пропускает.
Значит такая схема:
Делай у токаря ввёртышь вместо свечи - под шланг на компрессор и давление в каждый целиндр подавай - какой забурлит тот и смотреть потом будем.
Старый 12.01.2011, 11:56   #26
KWJ
Аватар для KWJ
Собрал двиг. Завел. Идут газы в сист. охлаждения. Протягивал так. 3 кгсм
затем 6 кгсм еще раз 6 кгсм и 12 кгсм. Болты старые, до меня могли тянуть и до 20 кгсм может они деформировались или я что то не так делаю? В голове и блоке трещин нет.
недотянул. герметик на резьбу болта №11 положил? отверстие там сквозное, соединяется с рубашкой охлаждения.
процедура протяжки:
1.Remove the shop towels from the cylinder bores. Coat the bores with clean engine oil.
2.Position the engine cylinder head gasket (with the numbers facing up) onto the cylinder block
CAUTION: Engine cylinder head bolts should be reused only once. Replace the head bolts if they were used before or if they have a paint dab on the top of the bolt.
3.With bolt No.14 held in place (tape around bolt), install the engine cylinder head. Remove the tape from bolt No.14.
4.Coat the threads of stud bolt No.11 with Loctite 592 sealant, or equivalent.
5.Tighten the engine cylinder head bolts in sequence according to the following procedure Engine Cylinder Head Bolt Tightening Sequence
CAUTION: During the final tightening sequence, bolt No.11 will be tightened to a lower torque than the rest of the bolts. DO NOT overtighten bolt No.11.
a.Tighten all bolts in sequence (1 through 14) to 30 N·m (22 ft. lbs.) torque.
b.Tighten all bolts in sequence (1 through 14) to 61 N·m (45 ft. lbs.) torque.
c.Check all bolts to verify they are set to 61 N·m (45 ft. lbs.) torque.
d.Tighten bolts (in sequence):
■Bolts 1 through 10 to 149 N·m (110 ft. lbs.) torque.
■Bolt 11 to 13 N·m (100 ft. lbs.) torque.
■Bolts 12 through 14 to 149 N·m (110 ft. lbs.) torque.
e.Check all bolts in sequence to verify the correct torque.
f.If not already done, clean and mark each bolt with a dab of paint after tightening. Should you encounter bolts which were painted in an earlier service operation, replace them.
болты можно использовать только два раза.
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 12.01.2011, 12:10   #27
Neiron
Аватар для Neiron
Опппаа я подумал что 11 болт с клеем вкручивается только что бы не раскрутился и не стал его смазывать ничем так как клея такого не было... Касяк за мной? Там точно сквозное? Спасибо всем буду обдумывать.
Последний раз редактировалось Neiron; 12.01.2011 в 12:14.
Neiron вне форума
Старый 12.01.2011, 12:12   #28
Если Паша сказал сквозное - значит так оно и есть.
Старый 12.01.2011, 12:18   #29
KWJ
Аватар для KWJ
да. но я не думаю, что проблема в этом.
скорее всего либо недотянул, либо тянул не от центра (могло повести башку), либо трещина в голове или блоке
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 12.01.2011, 12:19   #30
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
скорее не в блоке а в гильзе - проверить надо в каком именно
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
