Старый 12.01.2011, 10:19   #51
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Grigorii Посмотреть сообщение
Буду ставить волговские рессоры,
1.как я понял надо оставить свой коренной лист и к ниму приладить комплект волговских из 5 ?
2.Или Если ставить только волговский то его надо доработать :что значит удлинить серьги ,если волговские и так длинее ?
3.Разница полученной высоты какая ,примерно ?
4.Cлышал,что можго поставить аморы от ЛендКрузера,от какого и куда (перед зад)?
1. Да, но будет жестко на пустом автомобиле, можно без волговского коренного, будет мягче.
2. Волговские рессоры длиннее наших, будешь ставить увидишь по месту на сколько нужно удленнить серьги или поройся в библии там где то это описывалось с размерами.
3. Про передние не знаю, а зад от Крузака 80ки, я себе поставил от гранда 5,2 и перед и зад, вполне хватило.
Андрей150777 вне форума
Старый 12.01.2011, 10:23   #52
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Chera Посмотреть сообщение
А почему народ не хочет целиком волговский пакет поставить, без родного коренного?
На свой коренной проще, быстрее и по выше немного получается.
Старый 12.01.2011, 10:32   #53
Grigorii
Марка: cheeroki89
1, а высота как изменится ? в данный момент у меня зад не поднят - не опущен,хочу поднять на 5-8см
2. в двух словах,если можно,технология удленения,болгарки и дрели достаточно ? удлинять чем ?
Grigorii вне форума
Старый 12.01.2011, 10:42   #54
Андрей150777
Марка: Были два
1. Как высота изменится точно сказать не могу, т.к. у меня после покупки рессоры были практически мертвые, а в наглядности посмотри мои фотки до и после установки, примерно от стока около 2,5"" ИМХО.
2. Я серьги не удлинял, на свой коренной ставил, просто болгаркой обрезал края коренного волговского, рассверлил отверстия на своем коренном под диаметр 10мм и все, даже стремянки оставил родные, длины хватило.
Старый 12.01.2011, 15:49   #55
Grigorii
Марка: cheeroki89
Cпасибо ,буду пробовать.
Grigorii вне форума
Старый 12.01.2011, 22:00   #56
Chera
Аватар для Chera
Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
Ну тут кому как повезло с коренным. У меня коренной, когда я рессору разбирал, был просто горизонтальным никакого изгиба. А значит волговским рессорам, с правильным изгибом придется сперва "выправлять" горизонтальность родного, а потом уже держать кузов авто. Как бы компенсировать то что коренной ровный.
Вот для сравнения фотки. на одной перебранная родная рессора, с родным коренным и набранными волговскими. на второй - установлены волговские полностью.
Chera вне форума
Старый 13.01.2011, 12:58   #57
bezalutii
Аватар для bezalutii
у тебя волгавские сколько листов? и размер калёсиков?
bezalutii вне форума
Старый 13.01.2011, 16:09   #58
Chera
Аватар для Chera
Гудрич 33*12.5 R15. порезан. арки порезаны, но потом приделывал расширители и зрительно они уменьшают размер арок. если без них то места много)
6 листов, когда поставил первое время потряхивало, а потом стало мягче чем а родных и энергоемкость у подвески стала повыше.
Chera вне форума
Старый 13.01.2011, 21:52   #59
Grigorii
Марка: cheeroki89
Подскажи,пож. рычаги,стабилизатор и т.д. менял ?
Grigorii вне форума
Старый 13.01.2011, 23:48   #60
Chera
Аватар для Chera
Задний снял, т.к. он сильно сокращал ходы задней подвески. На управляемости никак не сказалось. все так же хорошо, ну не спорт-кар конечно.
Передний снимал как съезжал в говна.
А так их конструкция осталась стоковой, ничего не удлинял, не менял. Но для переднего "косточки" все же удлинил бы(от моста которые идут), но я ездил на всем стандартном.
Chera вне форума
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3.
