Старый 12.01.2011, 00:53   #11
борян
прошу прощения,у меня дин.ключ с фунтами,и я вспомнил,что как то перепутал H и F
Последний раз редактировалось борян; 12.01.2011 в 00:56. Причина: .
борян вне форума
Старый 12.01.2011, 00:59   #12
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Незачто извинятся. Вы же пытаетесь помочь мне и вам спасибо за это. Просто мне кажется что болты растянуты. До меня уже копались в двигателе и наверно затянули на большой очень момент и болты вытянулись. А может просто в книге у меня ошибка и надо тянуть не на 120Нм...
Последний раз редактировалось Neiron; 12.01.2011 в 01:05.
Neiron вне форума
Старый 12.01.2011, 06:57   #13
Подробнее расскажи как дело было .
Если завёл и сразу же кипеть(пузырится начинает) да+ ещё из расширительного бачка ваняет выхлопом ... или как?
Затягикал много разных головок - всегда от центра на края. 12 кг - это приличный натяг.Кстате если бы не дотянул - то сразу же не должно было пробить...рассказывай ...
Старый 12.01.2011, 08:17   #14
samoroshka
Марка: .....................
да старые болты тянутся и очень прилично !!! это только на ощущение от руки опытного моториста. а вкратце так : все протянул с перерывами (ты же не делал все по кругу без остановки?) болт так сказать должен "встать " "дальше не вворачиваться" и потом еще раз протягиваешь и если еще тянется - то болт под замену. такой болт можно подтягивать много раз через 15 минутные промежутки времени...
вот еще : када все собирал ,башку ставил , прямо перед установкой , компрессором выдул все что есть из отверстий под болты???
samoroshka вне форума
Старый 12.01.2011, 08:44   #15
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
ого...да ты профи всё в точку описал.
Старый 12.01.2011, 08:55   #16
борян
Есик прав , новую прокладку сразу не пробило бы и Егор все правильно,кроме одного.я на вазе 2 болтам бошки сумел оторвать.
борян вне форума
Старый 12.01.2011, 10:52   #17
Neiron
Аватар для Neiron
Завел машину, пока стучали гидрики и бешенно ревел мотор я не особо обратил внимания на дым отовсюду. Думал масло сгорает. Затем посмотрел в расширительный бачек а там просто бурлит все. Заглушил сразу машину. Подумал закипел так как для промывки залил воды. Подождал пока бурлить перестанет. Завел и тут же посмотрел в бачок, а там такая же история, бурлит все. Думаю что протянул фуфлово. А протянул фуфлово видимо потому, что протягивал действительно без перерывов и болты старые использовал. А они падлы еще тянулись после 12кгсм, но я тянуть не стал подумал что растягиваю их.
Отверстия под болты я продувал и тряпочкой протирал чтобы масла там не было. Головку ставил так. Положил прокладку и вставил 2 штыря длинных чтобы ее зафиксировать так как шпильки выкрутились все с гайками... Талью опустил головку на штыри и все вроде как село хорошо. Болтами и шпильками отцентрировал прокладку и протягивать стал. Как то так. Боюсь что пока машина маслала минут 5 могло прокладку еще выдуть(
Последний раз редактировалось Neiron; 12.01.2011 в 10:55.
Neiron вне форума
Старый 12.01.2011, 10:55   #18
а ты чего это гайки со шпилек не снял? ...так низзя...
выкрутились шпильки - буть любезен гайки снять - шпильки на место .
Старый 12.01.2011, 11:09   #19
samoroshka
нутк это только первые семь моторов страшно
Старый 12.01.2011, 11:12   #20
Neiron
Аватар для Neiron
Дак там шпильки вообще помоему насмерть прикипели. Да и голову на шпильки фиг два воткнешь. Там мешает у шестого цилиндра паребрик который на перегородке.
Neiron вне форума
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
