Марка: ZJ
Всем привет !!!
Подскажите что делать ? ZJ 1994, 5.2, лифт 2 (проставки, стойки стабилизатора удлинил, аморы ранчо по длине норм). Поставил колеса 265-75-17, проставки 30 мм, иначе задевают об стабилизатор. Наверно переборщил с колесами ((, хотя считал по калькулятору, и купил максимально большие колеса под лифт 2. Теперь на вывешивании или раскачке задеваю об крылья (( Передние постоянно подгибаю, об задние даже порезал резину, не критично, но очень неприятно ((. Так же совсем не нравится вид, колеса стоят не по центру арок !!! Что лучше сделать ? Если менять (удлинять) рычаги на WJ, нужно ли менять кардан ? Может еще какие советы ? Выше лифта 2 Не хотелось бы пока, высота машины полностью устраивает да и таких денег пока нет (лифт комплект и т.д.) На соревнованиях не участвую, но по лесу, помесить гомна люблю. Буду рад любому совету. Спасибо. https://www.drive2.ru/l/7791995/ |
#2 |
А как это ты шины высчитал под два дюйма? Под этот лифт максимум 31 а у тебя 32.6. Единственный вариант душить ходы отбойниками. А забыл есть ещё-всё порезать
Есть только один Jeep, остальные просто внедорожники |
#4 |
Марка: jeep grand cherokee 4l 1993+31Богер + Yamaha YZ 250F+ВаЗ 2108 впуск 4-х карбюраторный (mikuni)-УАЗ
Меняй колёса,и калькулятор расчёта :)
#5 |
RomarioZJ, удлини отбойники спереди и сзади, и рычаги передние и задние можно на 2см наварить. колеса отцентруются и по аркам чиркать не будут
мои видюшкиhttp://www.youtube.com/user/driverswamp?feature=mhee мой т 8-916-51818-00 моё ведёрко http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14057 моя барахолка http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=49610 моя группа вк https://vk.com/club32686071 |
#6 |
Или дальше лифтуйся , или меняй резину на 31
#7 |
хз 33 тапки лифт 10см проставками, ход вверх ограничил отбойниками, вниз увеличил длинной рычагов
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Посмотреть видео на YouTube
#8 |
Я , один раз видел Приору , у которой даже лезвие не влезло б между колесом и аркой )))) но это вроде неправильно .
#9 |
[QUOTE=driver_swamp;1270415]хз 33 тапки лифт 10см проставками, ход вверх ограничил отбойниками, вниз увеличил длинной рычагов
Речь идёт о Гранде, а у него арки меньше чем на Кирпиче
