Старый 14.02.2016, 16:33   #21
ВладВладов
Аватар для ВладВладов
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 4.0l 3550. 242. 96 год
не заднеприводный ненадо, спасибо, должны привезти кардан с 42re. Померяю отпишусь, что вышло.
ВладВладов вне форума
Старый 14.02.2016, 16:39   #22
ВладВладов
в чем разница длинны рестайл и до рестайл?
Старый 14.02.2016, 19:22   #23
славян72регион
Аватар для славян72регион
Может коробки разные?
славян72регион вне форума
Старый 14.02.2016, 19:27   #24
ВладВладов
да нет, АХ15 и 3550 по длине одинаковые, мосты на 4.0 тоже , раздатки разные по длине
Старый 14.02.2016, 23:32   #25
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Щас немогу точно сказать.Когда снимал свою 242,в гараже лежала 242 дорестайл,точно было видно хвостовики разные и длинна вых вала тоже.Чтобы точно сказать нужно снять размеры.Знаю ,что разные,где у какой не помню почти четыре года прошло.Хвостовики на зад кардан тоже разной длинны.Лучше на машине померить,не ошибёшся.
Бородатый вне форума
Старый 14.02.2016, 23:55   #26
Сообщение от ВладВладов Посмотреть сообщение
Раздатки разные, рестайловая с закрытым хвостом длиннее.
Старый 15.02.2016, 17:41   #27
John Dreik
Аватар для John Dreik
на 1,5 дюйма,если память не изменяет.
John Dreik вне форума
Старый 15.02.2016, 18:22   #28
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Измерили- получилось примерно 80см 5мм по сварным швам
safronov.m.a вне форума
Старый 15.02.2016, 23:21   #29
ВладВладов
80.5 это на чем и в какой комплектации?
Старый 16.02.2016, 00:46   #30
87.7 см. 42 коробка, мост 35, раздатка 231 дорест. Гранд. От АВ4 длиннее примерно на 3 см.
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
