#21 |
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 4.0l 3550. 242. 96 год
не заднеприводный ненадо, спасибо, должны привезти кардан с 42re. Померяю отпишусь, что вышло.
#22 |
в чем разница длинны рестайл и до рестайл?
#23 |
Может коробки разные?
#24 |
да нет, АХ15 и 3550 по длине одинаковые, мосты на 4.0 тоже , раздатки разные по длине
#25 |
Марка: JEEP и Ford Taurus
Щас немогу точно сказать.Когда снимал свою 242,в гараже лежала 242 дорестайл,точно было видно хвостовики разные и длинна вых вала тоже.Чтобы точно сказать нужно снять размеры.Знаю ,что разные,где у какой не помню почти четыре года прошло.Хвостовики на зад кардан тоже разной длинны.Лучше на машине померить,не ошибёшся.
#27 |
#28 |
Измерили- получилось примерно 80см 5мм по сварным швам
Есть только один Jeep, остальные просто внедорожники |
#29 |
80.5 это на чем и в какой комплектации?
