#72 |
Марка: JEEP cherokee
Материал: лист 5мм, труба ( подобрать по диаметру мерсовской резинки. внетренний диаметр проставки (диаметр отбойника), снять фаску под 45 градусов( на фото она не снята)
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished" Мечтай так , будто живёшь Вечно! Живи так, будто умрёшь Завтра! ![]() ![]()
Последний раз редактировалось Bomber; 11.01.2011 в 03:49. |
#73 |
заканчиваю мерсо лифт впечатления только положительные.
вперед мерсо пружины на зад передние с 2д. проставками. удлиненные и подогнутые на несколько градусов виджеевские рычаги. + опускаем на дюйм раздатку. я пока в положительно настроен.
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
#75 | |
Марка: TLC80
раздатка каким образом опускается? фотки есть? |
#77 |
кумхо дино про резина. радиус ( похоже на 31", В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ 32") померяй сам. а диски или про-комп или америкэн вилс с -19 вылетом Р-15
Последний раз редактировалось Bomber; 12.03.2011 в 22:43. |
#78 |
Марка: Были два
#79 |
Сорри.бухло - зло. думаю одно,.. пишу другое.
#80 |
Марка: ГраЧ, Кирпич, У60 - были. LRD1 - есть.
ЗЫ А если назад вместо передних от 5,2 передние от 4л гранда но ап-кантри? по идее должно быть так-же по высоте, но помягче - кто что думает? Или просто от 4л - сильно ниже будет, пробовали?
