Старый 11.02.2016, 01:53   #21
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Я имел ввиду что на диске нет пружин демпферных.И для этой сцепы нужен двумассовый маховик(как на дизелях)
MOPARыш вне форума
Старый 11.02.2016, 01:59   #22
Да и пох на них. Это ж для спрцмЭнов, они люди небалованные........
Старый 11.02.2016, 02:25   #23
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Просто от этого и жалобы на жёсткое срабатывание сцепления в мирное время.
MOPARыш вне форума
Старый 11.02.2016, 09:56   #24
DUNAY
Аватар для DUNAY
Под АХ-15 поставил гидроопору двигателя Мерседес-600 .А 220 240 06 17
DUNAY вне форума
Старый 11.02.2016, 10:50   #25
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
А поперечная тяга на дизеле рестайле в том же месте находится(дырки в раме), что и на 5.2-5.9 кто знает?
Просто есть тяга с подушкой от ах15 с дизеля - вот и думаю - встанет все болтон или, как считаете?
denis_r вне форума
Старый 11.02.2016, 12:13   #26
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
Траверса ? Вроде кузова идентичные . На пластине крепления АХ 15 есть прорези продольные , можно будет туда-сюда подвинуть .
DUNAY вне форума
Старый 11.02.2016, 21:48   #27
denis_r
Вот такой наверное оптимальный http://www.ebay.com/itm/SPEC-Clutch-...ZTIH4J&vxp=mtr кевлар, пружины, лепестки, т.е. легкое включение, долговечность - то, что надо, вот сайт производителя http://www.specclutches.com/specclut...0&b=207&y=1995 , видно, что серьезная контора!
Хотя может и этот выбрать http://www.ebay.com/itm/SPEC-Clutch-...hTIH1f&vxp=mtr
Жду вашего мнения?
Последний раз редактировалось denis_r; 11.02.2016 в 21:53.
denis_r вне форума
Старый 11.02.2016, 22:00   #28
denis_r
Причем везде пишут про размер диска 11", а вот здесь http://www.ebay.com/itm/1994-2008-DO...A6eSuQ&vxp=mtr 12", как понять и как правильно замерить - маховик или колокол?
denis_r вне форума
Старый 12.02.2016, 00:38   #29
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
На зэдках(если память не изменяет) крепление траверсы на кузове на одном месте.Дальше всё компенсируеся кронштейном опоры КПП.Это на кирпичах в разных местах,в зависимости от начинки(ДВС,КПП).
MOPARыш вне форума
Старый 13.02.2016, 22:47   #30
denis_r
Поговорил со спортцменами на эволюшен, которые от митсу - говорят пружины не есть гуд - типа лопаются, но мне кажется, что только у них они лопаются, диаметр сцепы у них типа 180мм, когда узнали, что моё будет 280мм, то долго удивлялись : ))
Поэтому думаю, что сцепа полюбому с запасом сделана, и тотже стейдж 1 кевларовый будет долго ходить - на нем и остановлюсь - если не отговорите!!
denis_r вне форума
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
