Старый 06.02.2016, 17:25   #1
nbvf
Аватар для nbvf
Марка: 85' XJ 4.0 mopar, aw4, 242, 8.25
По умолчанию Странная работа двигателя (видео)
Добрый вечер. В общем стал странно работать мотор, пока не прогреется - то начинает глохнуть, то вдруг снова оживает. Если дать газку то бывает стреляет в воздухан. Заменил - вв провода, свечи, трамблёр, дпкв, мап датчик, форсунки, бензоносос. всё новое. куда дальше смотреть? Снял видео для наглядности - мотайте сразу на 4:50
nbvf вне форума
Старый 06.02.2016, 22:18   #2
sesh
Марка: cherokee jamboree 2.5i 1993
Трубку на мап чистил? Давление в рампе норм?
sesh вне форума
Старый 07.02.2016, 16:33   #3
Присоединюсь, давление бы померять...... и я бы еще глянул что лямбда кажет при этом......
Старый 07.02.2016, 17:33   #4
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Египецкая сила!, у меня та-же история второй день происходит...(( Ты случайно со своего джипа в интернет не выходил? по порносайтам не лазил?? Мож одинаковый вирус поймали? Касперкий??
А ели сурьёзно, то завтра полезу лямбду смотреть.. судя по тому что ты уже поменял круг подозреваемых сужается..
EBгений вне форума
Старый 07.02.2016, 23:27   #5
Илья XJ
Аватар для Илья XJ
Марка: JeeP XJ 88 4.0L PIONER
Проверьте датчик температуры на впуске(датчик температуры во впускном коллекторе)
Илья XJ вне форума
Старый 08.02.2016, 00:40   #6
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Мотор ХХ почистить, проверить работу
Blindajnik вне форума
Старый 08.02.2016, 07:16   #7
sesh
хз, мой мотор так колбасило только когда трубка на мап сенсор идущая забивалась всякой какой
sesh вне форума
Старый 08.02.2016, 13:52   #8
nbvf
Аватар для nbvf
Чёрт, я так и знал что что-то упустил. Вместо лямбды - болт! Но он там давно, а этот раскалбас начался не давно, и только пока двигатель не прогреется, потом всё норм. Трубка на мап чистая, продувается легко. Давление в рейке не мерял, не чем, но бензонасос новый.
nbvf вне форума
Старый 08.02.2016, 17:20   #9
EBгений
А я поменял лямбду и всё встало на свои места..
Симптоматика:
- Примерно с 60гр. на холостых начинался расколбас - обороты прыгали с 400 до 1200. (не всегда)
- При движении - плавный малый и средний газ - провал, машина "умирает" (не всегда)
газ в пол - внезапный подрыв, далее при движении с одинаковой скоростью вполне нормальное поведение. После оттормаживания всё сначала (не всегда)
- На расход топлива (специально обратил внимание) ни как не отразилось..
Началось на второй день после посещения одной из заправок нашего славного города, что и навело подозрения. Видимо что-то её убило.
EBгений вне форума
Старый 08.02.2016, 20:16   #10
Сообщение от nbvf Посмотреть сообщение
Кроме бензонасоса в системе питания еще несколько элементов есть. И все они влияют на давление. Манометр в любом тазомагазине 500 рублей стоит.
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
