#11 | |
Марка: grand cherokee ZJ 93, 4л, АКПП
![]() на неделе попробую на развале измерить/отрегулировать кастор. результат отпишу.
готов прийти на помосч |
#12 |
симак ниже +5 не едет совсем по асфальту. тем более на том давлении какое накачен.
да и кастр надо глянуть
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
#13 |
По простому не регулируется.
8-901-543-6704. Александр. (автоэлектрик) |
#14 | |
#15 |
Марка: Jeep Cherokee, 1998 г., XJ, 4 литра, рк 242, Steering Gear PSC-SG061-N, 32 симекс ет, лонг армы
у меня стоят лонги, регулируемые. раздатка опущенна, передний кардан регулируемый, задний стандартный. Хорошо былоб примерить колесики шипованные, например 31 или 32. и понять какой вылет на дисках, чтоб лишнее не покупать
Добавлено через 1 минуту может спустить симаки на 1,5? будет ли хоть небольшой улучшение? |
#16 |
Смотрели еще раз. Принято решение установить домик на панков чтоб опустить ее ниже. Решение принято потому что на кочках мост уходит в право и из за этого машину раскачивает. Интересно... поможет ли это?
Насколько вылет диска играет роль? Сейчас мучаюсь перед выбором что купить для зимы чтоб максимально уверенно передвигать по городу. Размер примерно 32 -33 |
#17 |
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Домик для панков это сильно, а вот домик на панару поможет - если нарисуешь на бумаге движение моста при существующем угле панары и в случае установки домика, сам все увидишь. У меня увод прошел при приближении угла установки панары к штатному, диски 15/8/-39 и резина 35/12,5.
#18 |
Марка: Jeep XJ Country 4.0 АКПП (94); Mercedes W210 E320 4Matic рестайл
Может проще от лифта избавиться? 8 дюймов на 32 колёсах, это п...ц
. ИМХО лучше резать, чем ползать 60 км/ч и кувыркаться. У меня лифт 2 дюйма и стоят 33 колёса. Вчера мерил 35, влезают нормально. Нашёл на примерку 38 колёса, сегодня буду смотреть с теми же 5 см. лифта. Постараюсь фото сделать если кому-то интересно будет. Еслиб не шноркель и задние двери, можно было бы на стандартную подвеску и 38 воткнуть, а так внешний вид кузова приближенным к оригиналу оставить хочется
#19 | |
Конечно нужны фотки.И на 35" тапках с +2" лифтом.И на 38". Последнее время подобные фото уже практически не выкладываются.Загибается форум.Новички приходят и плодят темы вместо того что бы поиском пользоваться А фоток нет.Обидно.
#20 |
Даёшь фото 35х колёс при 2"
Есть только один Jeep, остальные просто внедорожники |
