Старый 30.01.2016, 20:23   #1
Beeams
Аватар для Beeams
Arrow Износ коленвала, продольный люфт, нужен совет
Профилактически менял вкладыши, когда дошел до 3й шейки, увидел сожранную бочину вкладыша и пожратый коленвал в месте контакта, очень ощутимый буртик, как на тормозных дисках, болезнь наверное коленвалов которые с МКПП работают по 500 тыщ км, новый вкладыш поставил - он упирается в буртик и как то выглядит не важно, упирается кромкой в буртик ..
Какие либо варианты есть ? Помимо замены коленвала? Может буртик убрать механически и пусть ездит?
Beeams вне форума
Старый 30.01.2016, 21:59   #2
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от Beeams Посмотреть сообщение
есеку стукнись. он тебе всё разжует
bezalutii вне форума
Старый 30.01.2016, 22:04   #3
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Наваривают и протачивают, обратись в специализированную мастерскую.
Alex-ki вне форума
Старый 31.01.2016, 08:12   #4
Beeams
Аватар для Beeams
Твоё мнение я по телефону уже выслушал, зачем тут срёшь ?
Beeams вне форума
Старый 31.01.2016, 08:43   #5
фотов малавата.
Такое ощущение что на колене выработка - обязательно проверь яйцеобразность.
Буртик продольного смещения упирается вверхнюю часть коленвала? те выработка свнутренней стороны? или с внешней - по вкладышу похоже с внешней по фото колено вкладышь с внутренней.
тут какое дело - смотря насколько собираешь двигатель - если на 10 ...20 ткм то сойдет - если себе то надо востанавливать - а то первый раз сцепление надавишь и вкладышь провернуть может - придавит в месте выработки и пипец. или стружку снимет с вкладыша.
Добавлено через 45 секунд
мож колено на форуме купить - они вроде не дорогие.
Старый 31.01.2016, 09:10   #6
Beeams
Аватар для Beeams
фотов малавата.
Нарисовал как смог, как я понял когда выжимаешь сцепление - это место на коленвале самое нагруженное и из за каких либо факторов - коленвал протирает, причины уже не важны, выработка на боку коленвала примерно 1.5 мм, вкладыш протерло и он постепенно протер боковину коленвала, как тормозная колодка диск, оставив буртик, поставил новый вкладыш - он верхом своим упирается в буртик, т.е. при вращении вкладыш об буртик будет точить однозначно. Надеюсь картинка поможет понять где износ.
Мотор я не собираю вообще, он ездил нормально и никак не беспокоил, расхода масла не было, просто пока в гараже стоит решил обслужить снизу, поменять прокладку, сальник коленвала, ну и пока снят поддон - решил вкладыши поменять - хуже думал не будет .. просто обслужить.
Снимать мотор особо желания нет, цели что бы мотор ходил долго тоже нет, есть блок и планировал пока машина ездит - собрать другой мотор. Варианта я вижу два, поставить назад старые вкладыши только на третьей шейке, либо сточить этот буртик и оставить новый вкладыш ..
Beeams вне форума
Старый 31.01.2016, 09:18   #7
ясно изнутри продрало . оставляй так - когда первый раз захочешь тронутся или нажать сцепление - нажимай не до конца - а понемногу - дай колену на вкладыше выработку сделать - а то недайбог провернет. вкладыши с замками?
Старый 31.01.2016, 09:33   #8
Beeams
Аватар для Beeams
Вкладыши EngineTech с замками, оставлять как есть как раз боязно, понимаю что колхоз лютый и кроилово, но не будет ли наименее безопасно либо убрать буртик с коленвала, или просто механически убрать с боковины вкладыша 1мм высоты что бы вкладыш входил в изношенный коленвал и не прирабатывался трением, а просто работал?
Красным на картинке отметил как убрать с вкладыша немного высоты
Beeams вне форума
Старый 31.01.2016, 09:37   #9
ровно не уберешь - а если материал просадишь? - там баббит . я бы не убирал - бабит свое место найдет - немного обожмется - надольше хватит.
Старый 31.01.2016, 09:38   #10
may 2104
Аватар для may 2104
Марка: Гранд 93г 4л 231р.32 Mт;. Chrysler 300СTuring 06г. Wrangler 92г V8
Не чего варить не надо,и так собирать тоже,купи ремонтные вкладыши и проточи вал,иначе осевой люфт останется и не дай бог провернет,тогда отнесешь все на помойку.
тел 8 903 505 12 55 Валера
Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду тебе сказали: извините, у нас приличные люди!
Только русский человек начинает читать инструкцию, когда понимает: всё, звиздец, сломал.
may 2104 вне форума
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
