#38 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
В общем дело было вечером... после замены проводки появилась у меня штатная магнитола Chrysler с возможностью управления CD - чейнджером. Кассеты - не вариант, а радио слушать я не любитель, начал изучать возможность подключения к штатной голове чего то посовременнее. Фото штатной магнитолы ниже. Где то на импортных форумах вычитал что к ней подключают CD-чейнджер Alpine CHM-S620 по шине Alpine mini bus, занялся его изучением и возможностью вывода с него линейного входа. В процессе вникания в тему выяснилось что у этого чейнджера есть младший собрат Alpine CHM-S630 (на фото ниже), который посовременнее и уже поддерживает mp3 формат, но управление им идет уже по современной шине данных ALPINE Ai-NET. Потом скачал на него инструкцию, почитал что за зверь и выяснилось что он может работать и по старой шине данных и по новой, на нем есть переключатель. В интернете нашел переходник AI-NET/M-BUS ALPINE KCA-130B (фото ниже), с помощью которого можно подключить чейнджер к нашей штатной магнитоле. Опять в библии прочитал что крайслеровцы в штатной магнитоле поменяли местами контакты шины mini bus для несовместимости с чейнджерами Alpine. На переходнике AI-NET/M-BUS ALPINE KCA-130B нужно в восьмипиновом разъеме поменять местами контакты 1 и 3 (фото распиновки разъема ниже). Штекер разборный и контакты в нем не паяные а на защелках, но и провод на третий контакт Bus GND отсутствует. В общем получается что нужно просто перещелкнуть в разъеме проводок с контакта 1 на контакт 3, сам проводок красного цвета. Длины щтатного провода от чейнджера хватает с лихвой чтобы расположить его где душе угодно. Ну собственно подключается все это хозяйство и вуаля... штатная магнитола может воспроизводить mp3 файлы и дисков в чейнджере 6 штук. Конечно это не флешка, но и с этим вопрос уже почти решен. Чуть позже сделаю через чейнджер линейный вход и подключу заказанный с алиэкспресса MP3 модуль с SD слотом и USB M011 (фотку похожего чудо девайса тоже приложил), соответственно флешки тоже будет возможность воспроизводить. Стоимость чудо приблуды в районе 300 рублей с доставкой, качеством звука с него люди довольны. В общем сам чейнджер б/у в отличном состоянии вместе с переходником AI-NET/M-BUS был куплен на авито за 1900 рублей, стоимость китайского встраиваемого mp3 модуля 300 рублей. Приедет китайская херовина, напишу что и как подключал и куда примастырил. Ну вот как то так
Последний раз редактировалось _san4es_; 02.05.2016 в 20:06. |
