#24 |
Марка: XJ, ZJ
Датчики абс не подключены (нет креплений на кулаках от Реникса)
Стоит пропорционный клапан на заднюю тормозную магистраль, пережимающий контур на 50% Спереди суппорты Alcon 4-pot, сзади оригинал В итоге: Перед не сильно тормозит, а зад синеет На машинах с абс нет же "колдуна"? Там всё решает сам блок абс вроде Я перекрыл задний контур на 50%, чтобы давление больше шло на передний контур Не хватает объема гтц? Нах нужен этот тройник, который рядом с абс? Ведь сам блок абс на задний контур давление понижает, как нам наглядно объяснил Ёсик
+7[926]IЗтри-I4-O4 Александр |
#25 |
Марка: 5.9
Может были версии с абс без рестриктора?
Скорее всего не хватает обьема гтц или хватает, но впритык. В каком положении педали начинают колеса блокироваться с выставленным распределением усилий ? |
#26 |
Марка: XJ, ZJ
Сейчас перед очень сложно на юз пустить
На дюранго гтц одинаковый. На 6+4pot и на стоке
+7[926]IЗтри-I4-O4 Александр Последний раз редактировалось dibasta; 28.01.2016 в 18:23. |
#27 |
Марка: XJ, ZJ
Может раздел поменять?
Коапан относится к двигателю? А по теме: Разобрал клапан Фото сейчас выложу
+7[926]IЗтри-I4-O4 Александр Последний раз редактировалось dibasta; 24.02.2016 в 16:52. |
#29 |
По русски этот клапан-"сигнализатор тормозных усилий". При торможении если один из контуров протекает, он будет его перекрывать и зажигать лампу, или такое может быть если ты поставил на один из контуров не родные суппорта, значительно большие по обьёму жидкости, он также будет этот больший контур перекрывать.
