#31 |
Марка: ZJ 4 литра. 93 года
Перечитал ещё раз эти три страницы, где конкретно написано, про то, как снимать эту коробочку, кроме того, что она находится под капотом? Мне лень отвечать на твой выпад, поэтому промолчу.
#32 | |
дополню ,2 гайки откручиваются и блок снимается Последний раз редактировалось жип; 25.01.2016 в 19:17. |
#33 |
Этот пост я не пропустил и т.к. у меня не было машины на механики, я в душе не имею, где это может находится. Но на другом форуме вполне нормально разжевали, так что вопрос закрыт наверно.
#34 |
Марка: Jeep WJ/Limited/4.0/247.1999
Помогите решить проблему! Часто встает в аварийный режим, WJ 99 4.0 42RE.
Происходит это зачастую на "недогретой" акпп.Завел авто, прогрел примерно град до 60-70 и поехал. Тогда может встать в аварию.Остановился- перезапустил- поехал нормально но тоже не всегда прокатывает. Бывает проходит само собой, но зато потом трогаешься с 1-й и можно так на 1-й крутить мотор до 3.5 - раньше не переключит на 2-ю. Надоели эти глюки, то неделю катаешься всё гуд, то буквально на дню по неск. раз встает в аварию. Бывает едешь нормально, перед светафором останавливаешься и чувствуешь что пошли легкие пинки и дерганье - все, опять "авария".Трогаться со светафора будешь с 3-й. Куда копать? Что смотреть? Менял датчик выходного вала- не прокатило. "Ключом" - ошибок не выдает. Один раз была ошибка - P1757 Давление в гидротрансформаторе выше 3 PSI при скорости 0 миль в час Потом потухла и всё. |
