Старый 31.12.2010, 20:39   #21
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
Сообщение от Prurce Посмотреть сообщение
такой трабл.... пока ежжу всё нормально - температура в норме, как только встаю, глушу двигатель, начинает булькать тосол и давить через бачок расширителя.....прям пузырится.
с чем может быть связано?? что предпринять, чтоб патрубки не разорвало к чертям ?
это точно воздух
чисто теоретически трещина ГБЦ или прокладка, но скорее всего воздух 99 процентов
sub вне форума
Старый 31.12.2010, 21:01   #22
Система завоздушена у тебя.
Старый 05.01.2011, 10:22   #23
лоцман
Марка: Черок "классик" 99г. 2,5 тд
Сообщение от aleksand.piter Посмотреть сообщение
Объясните пожалуйста в чем причина: купил на днях чирок, открыл расширительный бачок, он пустой, проехал в магазин за тосолом, открываю бачок, там жидкости где-то на полбочка. Т.е когда машина холодная бачек пустой, как поработает, так появляется. И печка как-то слабо работает (может это тоже как-то связано).
Извините если вопрос глупый, я просто начинающий водитель, не знаю, может так и должно быть?
При нагреве (тосол и антифриз) расширяются.
лоцман вне форума
Старый 05.01.2011, 10:29   #24
лоцман
Сообщение от Elfaund Посмотреть сообщение
долил, дал просраться и ноль эффекта. печка то греет чуть. вывод там воздух!!! вопрос как убрать?
Такая же борода. Думаю, что не полностью открывается заслонка печки на горячий воздух. Т.к. когда думал, что у меня воздух в системе, то поставил эл.помпу для быстрого вывода воздуха (да и теплее говорят становится а салоне), дал движку 2500 оборотов и так в течении 20 мин. Эффекта ноль. Через неделю будет гараж, залезу под торпеду, посмотрю, что там творится.
лоцман вне форума
Старый 08.01.2011, 13:14   #25
aleksand.piter
Марка: jeep cherokee xj
А у меня еще такие проблемы с печкой обнаружились:
Во-первых плохо очень греет, поток воздуха воздуха слабый и еле теплый.
Во-вторых иногда отрубается просто и все.
В чем может быть причина?
aleksand.piter вне форума
Старый 08.01.2011, 23:43   #26
Забит грязью радиатор или (и) испаритель кондея. Отрубается мотор - либо щетки зависли, либо контакт пропадает. У меня на печку пред стоит биметаллический, не перегорает, а отключается, потом остынет - включается. Мож у тебя чего похожее.
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
