Старый 24.01.2016, 12:20   #1
shaman04rus
Марка: Jeep Grand Cheerokee 94 г.в. "SATANA"
По умолчанию XJ 2,5 инжектор не развивает обороты... стреляет...
Доброго времени суток всем Jeepам! Ситуация такая, приобрел xj 2.5 93 г.в. инжектор... вообщем стреляет в воздухан... и едет совсем не ахти... уазик на сотошном моторе куда интереснее... так не постоянно... на холостых, газу даешь то норм обороты берет то стреляет... по жигулям помню смотрели бегунок и крышку трамлера.... снял... контакты какие то с налетом... вообщем зачистил контакты и протер бегунок.... свечи проверил- черные...( смесь богатая скорее всего)... расход кстати удивил, на сотку по трассе сожрал литров 8 при скорости 80-100... в общем все поставил завожу... ток до ключа и завелся... до этого както долго крутил потом заводился... погазовал -- отлично.... вышел стою смотрю на него.... НННООО тут он раз через минуту затроил... будто топлива не хватос... я в него газулькой наяривать, а он опять давай стрелять... но уже не только в воздухан но и в глушак... до этого в глушак не стрелял.... на крышке визуально трещин и молний нету....
Что может быть ваши мысли???? заказывать разом свечи броники и крышку трамлера с бегунком??? или для начало что нить проверить... я так понимаю это зажигание то позднее то раннее... брешит...???
shaman04rus вне форума
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
