Старый 24.01.2016, 09:51   #11
volgarik34
Аватар для volgarik34
разъем ЭБУ:
32-Черный/малиновый* -Индикатор "Check engine"
только не помню сигнал там по минусу или плюсу идет. пробывать лампочку слабую - один провод на пин 32 второй на минус или плюс
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../connector.htm
Добавлено через 1 минуту
симптомы умирающего ЭБУ
Яб предположил на датчик температуры ож.У меня такое было.разъем развалился
volgarik34 вне форума
Старый 24.01.2016, 10:46   #12
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Есть старая приборка на дорестайл с нерабочим спидометром, все остальное рабочее. Могу выслать с возвратом - дорога, как память:).
Егор Пятигорск вне форума
Старый 24.01.2016, 12:52   #13
drtom
Марка: Grand Cherokee Ltd. 5,2 л 1994
залезь в разъем 100 пиновый на мозгу подцепи туда лампочку. Схема здесь jeep.avtograd.ru
разъем ЭБУ:
60-пиновый? Понял. Попробую, спасибо, классная идея. Отпишусь, как проверю. Только ничего там не коротнёт, когда с минусом и плюсом экспериментировать буду?
Менял недавно. Да, было похоже, только там наоборот надо было на газу ногу держать, пока машина не прогреется, а тут на холодную все хорошо, а на горячую с места газку, на скорость и можно ехать.
Последний раз редактировалось drtom; 24.01.2016 в 12:57.
drtom вне форума
Старый 24.01.2016, 12:55   #14
volgarik34
Сообщение от drtom Посмотреть сообщение
60-пиновый? Понял. Попробую, спасибо. Отпишусь как проверю. Только ничего там не коротнёт, когда с минусом и плюсом экспериментировать буду?
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../5_2/index.htm
По схеме смотри
Старый 24.01.2016, 13:38   #15
Fedor33
Аватар для Fedor33
Регулятор давления не пропускает в вакуум бенз? У меня было похожее, скинул вакуум а там сыро, поменял регулятор на новый и проблема с горячей заводской исчезла.
Пока нашёл это менял и насос и форсунки...
Fedor33 вне форума
Старый 24.01.2016, 13:45   #16
Gnom
Марка: ZJ 5.2 247 93 г.
Было похожее. На холодную заводит, на горячую бесполезно. Лечилось замыканием каких-то контактов в подкапотном блоке предохранителей. Оказалось датчик-парк нейтраль.
Gnom вне форума
Старый 25.01.2016, 00:55   #17
drtom
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
Спасибо, не знал такого. Можно поподробнее? Где, что, как?
Сообщение от Gnom Посмотреть сообщение
Спасибо, не знал. Покопаю и в этом направлении. А как вычислили, что именно датчик? Без компа это можно сделать?
Последний раз редактировалось drtom; 25.01.2016 в 00:57.
drtom вне форума
Старый 25.01.2016, 06:03   #18
Fedor33
Аватар для Fedor33
Drtom, ответил на письмо....
Регулятор давления топлива на рампе дорестайл. Если пропускает бенз через себя на шланг вакуумный,которым управляется, то симптомы будут как у Вас, я проходил это, так что надо бы проверить.правда цена на новый кусачая, но есть вариант с китайским на Али за 1500
Fedor33 вне форума
Старый 26.01.2016, 10:34   #19
МИХА787
Аватар для МИХА787
Было похожее это коробка глючит. Точнее масляный насос в ней. Есть тема моя "при включении задней скорости машина глохнет" найди и почитай её может че из симптомов схожее найдешь. Но это херня при ВКЛ скорости обороты падают и машин глохнет до боли знакома. А все манипуляции с датчиками мертвому припадка. Исключи сначала коробку при таких симптомах.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=53419 вот ссылка темки.
Последний раз редактировалось МИХА787; 26.01.2016 в 11:58.
МИХА787 вне форума
Старый 27.01.2016, 01:05   #20
drtom
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
Читал, спасибо, но там написано, что только при вкл. задней глохнет? А у меня любую скорость втыкаешь - одно и то же. А если подгазовать и воткнуть 1,2 или D- резво едет и уже обороты в порядке всю дорогу :( На топливную систему грешил, т.к. первый раз на горячую заводится (ну и на вкл. скорости глохнет), а после этого уже только газ давать - словно первый раз топливо из рампы высасывает, а на второй уже ничего там нет.
Хотя внезапно загрузился там по поводу
Обороты падают и машина глохнет, из-за срабатывания блокировки гидротрансформатора, а она срабатывает из за избыточного давления
, и вот почему.
У меня ушко тросика кик-дауна года два назад по зиме в ремонте обломилось, в автосервисе присобачили, работал нормально, на пониженную в обгоне втыкался резво, а сейчас задумался - может, из-за неправильной выборки тросика акпп всегда под нагрузкой был и бублик погрызло?
И маслонасос автомата, который там в теме фигурирует - он отдельно где-то продается?
Последний раз редактировалось drtom; 27.01.2016 в 01:31.
drtom вне форума
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +3.
