Старый 19.01.2016, 11:28   #1
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
По умолчанию Прозвонка жгута от коробки 42re до ТСМ
Друзья, спасайте!
Надо проверить целостность жгута от 8 пинового разъема на коробке до модуля управления.
Никак не могу найти соответствие контактов на штекере коробки и ТСМ.
Схемы перелопатил, но что-то никак. В библии нумерация контактов не совпадает со схемой.
И еще попутно отломились провода от коннектора датчика парк/нейтраль - если есть схема его подключения с цветами проводов, то и её дайте.
Не БРОСАЙТЕ в беде.
ДЛя жгута нашел.
надо для для парк/нейтраль.
Желто/зеленый и левый зажигают сигналы заднего хода, а правый, который короткий, вероятно и есть парк/нейтраль?
Последний раз редактировалось Лифтёр; 19.01.2016 в 11:57.
Лифтёр вне форума
Старый 19.01.2016, 11:49   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Да, так и есть, черный с белой полосой в центр разъема, в положении Парк или Нейтраль металлический сектор внутри коробки замыкает этот контакт на землю. Два других провода по краям разъема, замыкаются нажатием на шток датчика, желтый с зеленой питание зажигания +12, коричневый с зеленой на лампы ЗХ.
Степаныч вне форума
Старый 19.01.2016, 11:59   #3
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
СПАСИБО, СТЕПАНЫЧ!
Лифтёр вне форума
Старый 19.01.2016, 13:29   #4
Старый 19.01.2016, 13:59   #5
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
А в каком документе эта красивая картинка?
я 93ZJ_8W WIRING DIAGRAMS пять раз просмотрел и не нашел.
Последний раз редактировалось Лифтёр; 19.01.2016 в 14:12.
Лифтёр вне форума
Старый 19.01.2016, 14:40   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
В вашем документе этот разъем тоже есть http://6.firepic.org/6/images/2016-0...7yzhi8zfbq.png
Начиная с 95 года разъемы вынесены в отдельную главу http://6.firepic.org/6/images/2016-0...kniq6j1ybu.png (95 год)
Степаныч вне форума
Старый 19.01.2016, 15:06   #7
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
вот жеж блин! 5 раз смотрел на него, но смутило полное отсутствие "park/neutral" и присутствие цепи на кондиционер.
Лифтёр вне форума
Старый 19.01.2016, 18:45   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Пойдет?
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:51.
Zoltrix вне форума
Старый 19.01.2016, 21:21   #9
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Пойдет?
Нет. У меня коннектор tcm другой - прямоугольный двухрядный.
Вообщем такие дела - жгут целый, transmission solenoid (var force)(как это будет по русски?) имеет практически нулевой сопротивление, остальные около 30 ом.
К чему готовиться?
Последний раз редактировалось Лифтёр; 19.01.2016 в 21:28.
Лифтёр вне форума
Старый 20.01.2016, 06:51   #10
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Ну в мануале же есть распиновка.Можно просто выписать на тетрадку что с чем звонить.Я первый раз так и делал.Залезу под машину,воткну скрепку в 8-и пиновый разъем,предварительно запомнив номера контактов,потом на бензомозге ищу контакты и звоню.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
