Старый 14.01.2016, 22:58   #31
сигизмунд лазаревич
Не больше рубля ))) это должно стоить делов то на час полтора )))) а на снятом моторе минут 15
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 18.01.2016, 20:57   #32
OlegKurbatov
Аватар для OlegKurbatov
Марка: Jeep Cherokee 4l 1989
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
Понятно, а если не рисковать, то в патрубок врубить можно. или не очень идея?
OlegKurbatov вне форума
Старый 17.02.2016, 08:50   #33
Trractorrist
Аватар для Trractorrist
Марка: Jeep был. Пока нет.
Не буду новую тему начинать, здесь спрошу. Мопар, 93 год, 4 литра на механике 231 разд. На приборку датчик новый, показывает нормуль. Но, столкнулся недавно с джеки чаном. Ошибка датчика температуры. Лано, скрутил старый из крышки термостата, посмотрел номер 33004281. Экзист емекс дали кроссы - FAE и JP групп. Купил фае за 500 р. (оригинал под 4 рубля) поставил. Завожу машину, минут через 5 заработал вентилятор.... Хмм, радиатор холодный, на стрелке 40 градусов, мотор холодный.. Куй сним, купил за 300 р. джипи групп, ставлю, вентилятор сработал через 15 минут, градусов 60 было. Взбесило, снимаю все, еду домой, кастрюлку, газ, термометр и тестер. Кипячу воду, засовываю датчики, меряю.
Родной показывает сопротивление ровно по картинке из библии по Мопару, но при тряске теряет цепь и уходит на ноль.
Фае показывает погоду на Марсе, при 90 гр. воды, сопротивление по картинке соответствует 120 и больше градусам.
Джипи тот получше, разница в 20 - 30 градусов.
Смотрю на картинку из библии по Рениксу и понимаю, что Джипи соответствует показаниям по Рениксу, а Фае можно выбросить....
Вопрос - получается, что замены оригиналу вообще нет?
Может быть впаять в ДжПи дополнительно последовательно резистор на разницу?
Вкрутил обратно родной, похоже внутри контакты обломились, поэтому то кажет, то чек.
Кто что ставил вместо оргигинала?
Trractorrist вне форума
Старый 06.03.2016, 20:18   #34
https://www.drive2.ru/l/288230376152956767
Старый 06.03.2016, 20:44   #35
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Trractorrist Посмотреть сообщение
Pазные датчики на мопар и реникс.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 15.03.2016, 10:59   #36
Trractorrist
Да я понимаю, но не нашел инфы по правильному номеру замены оригинальному. Выдает на замену все те же.
Старый 18.03.2016, 20:42   #37
жип
Аватар для жип
номерок датчика на стрелку 4.0 с одним контактом мопар кто нибудь подкиньте
жип вне форума
Старый 19.03.2016, 00:54   #38
жип
Аватар для жип
жип вне форума
Старый 22.03.2016, 13:19   #39
tds67
Марка: Cherokee, 93г 4,0Акпп
есть такая-же тема, после приобретения - старый хозяин датчик сменил - теперь рабочая темп. на стрелке - 120, а электровентилятор он отцепил - из-за постоянной его работы.
сниму - отпишу какой стоял и что поставил - как заработает!
Последний раз редактировалось tds67; 25.03.2016 в 22:05.
tds67 вне форума
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
