Старый 16.01.2016, 11:22   #11
sturmer
Аватар для sturmer
Марка: GMC Yukon '96,5.7 Vortec
У меня печка не грела из-за напрочь загаженного салонного радиатора кондея - печка дует сквозь него,вроде как,а на нем за годы войлок в сантиметр толщиной образовался.Поменял его (он еще и тек) и настало счастье.
sturmer вне форума
Старый 16.01.2016, 11:37   #12
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Аааа.
Вот Мишка, мастер говорит, что может быть прокладка головки пробита, но тогда б антифриз бы уходтл будь здоров. Но он не уходит. Точнее уходит, но чутка. У меня радиатоо по углу мокрит, но не льет пока.радиатор печки девственно чист
Добавлено через 4 минуты
А может помпа? Газу до 4000 даш ь, дует горячим. Стоишь, прохлада
Хотя нет. Помпа от оборотов вроде не зависит
Последний раз редактировалось ромус; 16.01.2016 в 11:41.
ромус вне форума
Старый 16.01.2016, 11:51   #13
sturmer
Аватар для sturmer
[size="1"][color="Silver"] Помпа от оборотов вроде не зависит
Помпа как раз от оборотов зависит,ремнем от коленвала приводится. Но если бы с ней что-то случилось,то машинка греться бы начала.Хотя, в мороз охлаждения,возможно,хватает...
sturmer вне форума
Старый 16.01.2016, 11:59   #14
ryzhijlisik
Марка: LADA
Если от оборотов, то помпа.
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от sturmer Посмотреть сообщение
Небось, ещё виска заклинена и так радиатор выстуживает, что даже слабая эффективность помпы не мешает мотору охлаждаться.
ryzhijlisik вне форума
Старый 16.01.2016, 12:49   #15
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
о, а виска хз кстати. Она по моему всегда молотит....
ромус вне форума
Старый 16.01.2016, 15:07   #16
1. Кранов у ТС ни каких нет в системе, поэтому эту версию отбросим.
2. Да, действительно такая тенденция наблюдается - с каждым годом всё холоднее. Причём стрелка уже вертикально, а печка еле греет(дует нормально), через какое то время начинает таки греть нормально(но не так как раньше) хотя положение стрелки не изменилось. От термостата не зависит.
3. Нюансы с поворотами помоему присутствуют на любом ВЖике, почему - ХЗ, может кто обьяснит природу явления? Причём независимо климат или обычный отопитель. Я думал может там у меня мышь дохлая валяется и перекатывается в поворотах заслоняя радиатор, прорезал дырки к корпусе печки как для замены заслонок и снизу ещё дополнительно, чтоб радиаторы помыть - там оказалось всё чисто, заслонки не сломаны, положение своё удерживают достаточно прочно, чтоб не изменять его в поворотах от центробежки, продул всё компрессором, пыли конечно много было, но ковриков мха или плесени ни одного. Дохлых мышей или женских трусов там не было. Дырки закрыл и запаял паяльником. Ни хера толком ни изменилось. Потом промывал под давлением радиатор печки, наливал туда воды и дул копрессором - пестецц грязная затея, ну немного вылетело от туда конечно дерьма, но не сказать чтоб оно могло повлиять на проходимость, да и нормально он проливался, хотя после этого показалось что стало немного лучше.
4. Зависимость от оборотов - однозначно! Ниже 1500 эффективность печки совсем никакая, даже когда совсем прогреется - просто тёплый воздух, хотя лобовуху нагревает в достаточной мере - в -30 не обмерзает, но на 2-й скорости и обдув только на стекло, кондей вообще отключен, виска новая. Как дашь 1500-2000 оборотов - всё, горячим шпарит, на трассе еду в свитере и ручка температуры на 80% приблизно стоит(не климат). Замена помпы ни чего не меняет, проверено, если только наколхозить чего, например шкив помпы уменьшить или крыльчатку позлее сделать.
У меня есть версия почему снизилась у меня производительность помпы на холостых. Я осмотрел ответную часть помпы, ну тобишь поверхность передней крышки двигателя. В месте прилегания крыльчатки в моём случае сильная коррозия, то есть зазор между крыльчаткой и ответной частью сильно увеличен! В этом случае крыльчатка имеет возможность гонять жижу вокруг себя на малых оборотах, пока проходная способность этого зазора позволяет. А на больших оборотах жиже уже деваться некуда и там всё нормально. Я пробовал как то ради прикола с вынутым термостатом снять патрубок верхний с радиатора, а в радиатор подавать воду шлангом из водопровода, так вот, я охренел от того какая малая производительность помпы на ХХ!!! - от туда еле течёт! А если газануть, то из патрубка херачит как из пожарной машины нахер! Вот такие мысли. Помпа лежит для опытов, всё некогда.
Старый 16.01.2016, 15:12   #17
ryzhijlisik
Марка: LADA
Ставьте электропомпу, друзья.
Добавлено через 1 минуту
У меня пока родная помпа даже на холостых бьёт фонтаном из радиатора при открытой крышке. В машине ппц жара. В -10°с даже окна открываю. Нюансов с поворотами у меня нет. Салонного фильтра тоже нет.
Последний раз редактировалось ryzhijlisik; 16.01.2016 в 15:17.
Старый 16.01.2016, 17:43   #18
Азот
Аватар для Азот
Только прежде необходимо убедиться в герметичности прикрытия заслонки горячий-холодный отопителя. Часть потока воздуха идёт в обход радиатора
Азот вне форума
Старый 16.01.2016, 17:58   #19
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
Электропомпа,тепла добавит,но не сильно.Обычно все решается,заменой радиатора печки и лучше на медный.
Orel вне форума
Старый 16.01.2016, 18:30   #20
а я за воздушную пробку. у меня эта ерунда появилась после того, как антифриз потек из патрубка
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
