#41 |
Не читал как то до сих пор эту тему. Огород вы тут нагородили. Начну с того что в зону контакта кольцо - цилиндр, поршень -цилиндр, как то должна попасть смазка. Смазка попадает через форсунку в шатуне или разбрызгиванием из под вкладыша на стенки цилиндра с одной стороны или с двух. Но её надо размазать по всему диаметру цилиндра. Снятые фаски в кольцах в паре с поршнем образуют небольшой резервуар, По нему масло и разбегается по всему диаметру. А так как смазка должна быть как при движении ввер и вниз, то фаски и развёрнуты вверх и вниз. Лишнее удаляется маслосьёмными.
#42 | |
#43 |
Азот, Фирме Mahle письмо официальное надо написать, а то наделали колец не так как надо, да же?Почему тогда на 4.0 на 1-м компрессионном вообще нет фаски?
Последний раз редактировалось Zoltrix; 13.01.2016 в 19:44. |
#44 | |
Если тебе достался комплект только из первых колец, то вопрос не к Mahle, а к отправителю. |
