Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7 Limited 1999
Всем доброго вечера.
Дело было так. Все праздники морозило здец как. Думал машина простоит без дела, так как думал хрен, я заведусь, но, увы, трактор мой запускался как часики. Одним прекрасным вечером собрались к теще, как не открещивался от поездки, жена и скалка победили, ни то чтоб теща плохая очень даже хорошая милая женщина, просто две крайние поездки к ней научили меня почаще проверять запаску на наличие давления и возить с собой пару шлангов различного диаметра и кучку гребаных китайских железный хомутиков. Раз поехали, колесо пробил, а запаска пустой оказалась и что думаете, насос сук в гараже оставил, второй раз поехали, треснул шланг маслопровода акпп. Ну и тут смотрю как-то ехать совсем не охота, чуйка сработала ,но жена настояла. Значит, вышел греть, завел и ушел в магазин за сигаретами прихожу, а тут на те, что то брякает. Теперь к теще только на общественном транспорте ездить буду![]() Судя по частоте ударов похоже на гидрик, но как-то звонко, двигатель стало подтраивать, обороты не плавают, где брякает хрен пойму, есть медицинская приблуда стетоскоп вроде звать, дак он в гараже, а там ворота замело на пол высоты (А ЛАПАТА ТО *** В ГАРАЖЕ) вскрывать пока холодно ошибок нет. Мотор 4.7 капиталил 2800 км назад гидрики и цепи старые, хотел летом поменять. Посмотреть видео на YouTube |
#2 |
как вариант гидрик лажанул,соскочил рокер.была такая бяка https://jeep-forum.ru/forum/showpost...&postcount=553
Последний раз редактировалось volgarik34; 11.01.2016 в 20:10. |
#3 | |
#4 |
Диагноз выявлен и вылечен. Срыгнул рокер с выпускного клапана шестого цилиндра.
Все-таки хорошая штука стетоскоп, если бы не он то полез бы в левую по полету голову, так как без него звук казался слева. Вопрос к знатокам , почему рокер убег? из-за хренового гидрика? |
#6 |
Скорее всего гидрик дохлый. Думаю нужно проинспектировать все. Обрати внимание на игольчатый подшипник ролика в рокере - не подклинивает ли он, и на кулачки распреда - не сожраны ли они, на пастели распреда - не шатается ли он! Выноса в 1мм на кулачках достаточно для систематического выпадания рокеров.
#8 |
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
Слетают из-за нехватки масла. Или масло плохое или маслонасос не может продавить его (забита сетка, износ внутренностей насоса).
Шарик круглый, а имеет форму чемодана. |
