Старый 11.01.2016, 07:55   #21
darkcorp
Аватар для darkcorp
А что можно выставить в крестовинном кардане?
Интересует, как правильно выставить углы кардана с гуком. Рычаги регулируемые, траверса также регулируемая.
Отбалансировал кардан
Кардан поставил после работ по его удлинению, соответственно его балансировали.
проверь шлицевое
Шлицевое не люфтит.
вибрация от 70 потом на 110 пропадает.
Вибрация при отключенном передке после 80-ти. При подключенном шумы начинаются с 10 км/ч, наибольшие под нагрузкой.
может разбит гук быть при люфтах громыхает как мост
Блин, я не знаю, как громыхает мост :). Гук есть запасной, попробую его.
Попробовал поднять хвостовик наверх, чтобы угол с карданом был поменьше - ушел кастор, неприятно стало рулить на скоростях. Звуки особо не изменились.
Нашел охуенную статью, изучаю. Похоже, зря траверсу опускал, надо вернуть на место и отрегулировать сначала задний кардан. Потом выставить кастор и поменять подшипники в переднем мосту. И попробовать другой кардан, там станет ясно в чем проблема.
darkcorp вне форума
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
