Старый 31.12.2015, 11:17   #21
Alexnnov
Исправная печка начинает греть примерно с 60 градусов, так что термостат может влиять только если он не закрывается совсем.
Начинает и греет нормально вещи разные. А что ещё там может быть не исправно? Термостат, пробка, забитый радиатор из нутри? С этим вроде все в норме. А что ещё?
Добавлено через 50 секунд
Я еще на зиму снимаю, кожух вентилятора, быстрее машина прогревается.
По-моему проще картонку сунуть перед радиатором.
Alexnnov вне форума
Старый 31.12.2015, 13:25   #22
Как правило с джипопечкой 2 основные проблемы: забитый изнутри радиатор печки и забитый снаружи испаритель кондея. Бывают конечно с заслонками проблемы, но это настолько редко что и вспоминать не стоит.
Старый 02.01.2016, 10:42   #23
Alexnnov
Изнутри возможно. Снаружи чисто, у меня салонник стоит.
Alexnnov вне форума
Старый 04.01.2016, 21:32   #24
Андрей Скобелев
Аватар для Андрей Скобелев
Марка: Grand Cherokee Laredo 94 4.0L NV242
подскажите как снять торпеду где у неё точки крепления на zj до рестайла 94 года
Андрей Скобелев вне форума
Старый 05.01.2016, 00:18   #25
mmi
Аватар для mmi
Марка: гранд чероки ZJ, 5,2, 1996г.
Может пригодится кому, была такая-же проблема с печкой, стоит газ.оборудование, газовщики при установки не правильно установили шланги, умудрились выход с двигателя подключить к редактору, а от туда к обратке печки, переставил, с двигателя на левый вход печки, от печки на редуктор и т.д, промыл керхером, я и не ожидал что печка у гранда может так работать
mmi вне форума
Старый 05.01.2016, 15:21   #26
Sochi
Марка: JeeP Grand Cherokee Limited 5.2
Сообщение от mmi Посмотреть сообщение
Как керхером промывал?
В минус 23 выяснилось что печка не греет :)
Чистосердечное признание - усложняет работу Вашего адвоката.
Sochi вне форума
Старый 05.01.2016, 17:49   #27
mmi
Аватар для mmi
Одел шланг подходящего размера на вход и выход печки, на вход покороче, а выход в ведро и под давлением промыл, честно говоря грязи вышло предостаточно, антифриз вроде розовый а в ведре была черная жижа, видать грязь и гера которую заливал бывший хозяин в печки накапливается. Испаритель чисто на пропускную способность, продул компрессором через моторчик отопителя и резистор печки.
mmi вне форума
Старый 09.01.2016, 18:47   #28
Sochi
Спасибо!
На днях буду делать :)
Sochi вне форума
Метки
греет, печка, температура
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
