Старый 31.12.2015, 03:34   #11
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
А почему, кстати, оно превратилось в пластилин? Получается, что у всех wj должно уже так быть (если материал говно)? Потому, что иначе это похоже на действие радиации. Странно это...
Rus вне форума
Старый 31.12.2015, 07:57   #12
Видимо его жамкают все время, поэтому оно из вспененного превращается сначала в невспененное, а потом видимо разлагается. Но оно само по себе тонкое. Не более 2-3 мм
Старый 31.12.2015, 08:30   #13
denis107
Аватар для denis107
Марка: Jeep Crand Cherokee ZJ 1995 г.
Найди пластиковый руль от ларедо и перетяни - он толще и выглядит очень шикарно. Я свой перетянул, потом этот увидел приятнее держаться. А так у меня тоже руль в г.... был когда отдавал в перетяжку они подкладку делают сами.
denis107 вне форума
Старый 31.12.2015, 08:30   #14
Lechat
Аватар для Lechat
Марка: WJ 4.0l, 247, Limited
Пенополиуретан - поролон, вот он в каку и превращается, вспененный полиэтилен к "жамканью" не стоек, остается вспененная резина. Есть лента из вспененной резины, самоклеящаяся и нет, толщиной и 2, и 3, и 5мм. Это у кондиционерщиков/вентиляционщиков. Я на Стратусе перед обтяжкой делал несамоклеяшимся Армофлексом. Вроде было хорошо.
Lechat вне форума
Старый 31.12.2015, 08:50   #15
kastet1995
Аватар для kastet1995
Марка: еж
a уже кидал человеку номер по обшивке руля в москве,посмотри,было недавно
kastet1995 вне форума
Старый 31.12.2015, 11:52   #16
Азот
Аватар для Азот
Всё гораздо проще и надёжнее. Идёте в магазин , типа " Всё для обувщика" Покупаете там кожу от простой обувной толстой до чепрака ( как утолщить смотря ) Режете на полоски 2-3 см , и наматываете через клей. Концы лоскутов с косым резом. Переход на спицы оклеивается отдельными лоскутами, со снятием фаски с конца лоскута, острейшим ножом )). А сверху уже декоративную оплётку.
Последний раз редактировалось Азот; 31.12.2015 в 11:58.
Азот вне форума
Старый 31.12.2015, 16:36   #17
Про кондиционерную утяжку спасибо, учту! С толстой кожей возиться лень если честно
Старый 31.12.2015, 22:50   #18
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Мне просто обтянули кожей без доп. утолщения. Нормально в руках лежит.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 01.01.2016, 11:15   #19
Этот изначально толстый был видимо
Старый 01.01.2016, 17:01   #20
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Я как-то интересовался в местной перешивочной конторе на тему утолщения руля при перетяжке, есть у них материал для этих целей, кладется первым слоем, потом кожа. Название не спрашивал, сказали что такой используется толь в мериновских рулях, толь в бмвшных.
2400MHz вне форума
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
