Старый 26.12.2015, 09:06   #1
alexix
Марка: Cherokee 95г.в. 2,5TD
По умолчанию защита картера
Доброго дня всем! Может кто подскажет где найти защиту картера на чирка, весь Гугл облазил, только с 04года предлагают. ??? Или легче самому заморочиться и сделать?
alexix вне форума
Старый 26.12.2015, 13:25   #2
ford1972s
Аватар для ford1972s
Как я понимаю роль защиты,так она нужна,дабы поддоном не уе@аться,только так не выйдет и первым погнётся мост. В данном случае я думаю,нужна защита от брызг и вполне пойдёт пыльник из линолеума.
ford1972s вне форума
Старый 26.12.2015, 14:10   #3
михаил 58
Аватар для михаил 58
Марка: Cherokee xj 93 2.5L м.т ГБО ЛОВАТО 231 р
У меня стоит такя добротная защита из металла ,и похожа на заводскую ,только она зщищает скорее всего рулевые тяги ну и от прямого попадания воды на лопасти вентилятора!
михаил 58 вне форума
Старый 26.12.2015, 14:30   #4
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от alexix Посмотреть сообщение
Штатно на чирках не было защиты ни поддона двс,ни поддона(корпуса) кпп.Под мотором штатно был резиновый брызговик который помогал оставаться чистым моторному отсеку.Но пару раз мне довелось устанавливать металлическую защиту поддона двигателя на кирпича.Один раз ставил только на мотор.Второй раз ставил "лыжу" мотор/коробка.Но это был офф-роад тюних.Хозяева заказывали с квадротека http://www.quadratec.com Можно поискать как оно выглядит.Есть подозрение что сейчас это будет стоить как крыло от самолёта.В принципе(на сколько я помню эти детали) конструкция довольно таки простая.За день можно изваять,если руки от куда надо растут.И есть сварка/дрель/болгарка.
MOPARыш вне форума
Старый 26.12.2015, 17:11   #5
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Серега прав. Сваяли таких много, ибо оттуда покупать в полтора - вдвое дороже.
Грин Фрог вне форума
Старый 26.12.2015, 17:13   #6
сигизмунд лазаревич
Штатно на кирпичи китайского производства ставили защиту рулевых тяг защиту раздатки 231 и защита бензобака
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 26.12.2015, 17:40   #7
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
Защита картера и защиты рулевых тяг рк и ббака это разные вещи.Открою секрет,тока никому не рассказывать,защиты тяг рк и ббака ставились на чирки ещё до открытия их производства в кетае.
MOPARыш вне форума
Старый 26.12.2015, 17:47   #8
сигизмунд лазаревич
Это не секрет ))))
разум.
Старый 26.12.2015, 17:57   #9
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Уже нет
MOPARыш вне форума
Старый 26.12.2015, 18:26   #10
сигизмунд лазаревич
У меня они все стоят
разум.
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
