Старый 20.08.2014, 18:59   #61
Чувак, это родной заводской узел. И ничего тут другим быть не может.
Серега, выкинь это говно и поставь простую полуось, этим ты не только разгрузишь мост, но и свою голову тоже.
А если смотреть с технической стороны вопроса, я бы лично срезал в станке наружную часть полуоси в 5 - 10 сантиметрах от вилки и засверлился внутрь на 2 -3 сантиметра сверлом примерно на 16 - 18, а с полуоси со шрусом отрезал наружный конец, где посадка под шрус, необходимой длины плюс те самые 2 - 3 сантиметра, проточил их до диаметра 16 - 18 миллиметров, плюс десятка для посадки на горячую, посадил этот пальчик в отверстие полуоси. в станке же сделал бы хорошую такую разделку под сварку, прихватил в станке с трех сторон, проверил на биение, поправил если надо и заварил нафиг эту разделку вровень с последующей обработкой................... Вот как то так.........
Но я пошел другим путем................
Старый 21.08.2014, 13:11   #62
А не обрежет её прям по сварке? То все кричат что на Дана 30 полуоси дохлые, то варить их из частей собираются
Старый 22.08.2014, 12:19   #63
Artem BMW
Видел так на переднем приводе привода из 2-х собирали, и мотор там был на 211 сил, и все работало.
Artem BMW вне форума
Старый 18.12.2015, 21:49   #64
RaZoR
Аватар для RaZoR
Марка: Grand Cherokee, Limited, V8, 93
всем привет...
дык в итоге что решили то? нужная вещь этот размыкатель или нет?
вопрос возник не праздный, а потому что мне достались мосты с YJ именно с такой штукой... планируем их ставить...
правда не понятно, в рабочем состоянии вообще этот узел или нет, но та машина где они стояли раньше, уверенно двигалась на полном приводе )
з.ы. сорри за некропостерство, но более активной темы по этому вопросу не нашлось
Per aspera, ad astra...
RaZoR вне форума
Старый 19.12.2015, 04:11   #65
Все кого знаю и у кого такое было - выкинули нах и не расстраиваются.
Старый 19.12.2015, 06:23   #66
RaZoR
Аватар для RaZoR
ясно )
RaZoR вне форума
Старый 19.12.2015, 20:42   #67
сигизмунд лазаревич
Если размыкатеоь не работает то вроде можно туда просто длинную полуось замкнуть
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 19.12.2015, 21:45   #68
RaZoR
Аватар для RaZoR
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
достаточно будет перевернуть вилку и залочить размыкатель в замкнутом положении, как у меня сейчас и сделано... не нашёл пока темы где писали бы что он сломался...
RaZoR вне форума
Старый 19.12.2015, 22:09   #69
Ломает вилку (видел лично), срезает шлицы на полуосях при неполном зацеплении (у самого так получилось), крошатся втулки и начинает брякать(у самого так было).
Старый 19.12.2015, 22:15   #70
RaZoR
Аватар для RaZoR
могу предположить что это было связано с закусыванием механизма в работе...
з.ы. поживём увидим, как мосты на машине будут, там и поэкспериментирую... длинную полуось никогда не поздно воткнуть ))
RaZoR вне форума
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
