#11 |
Я ездил спереди щелкало в поворотах, не мог понять что за хрень, вроде все закручено.
А оказалось, когда я панару менял, этот болт не затянул нормально. И он в отверстии елозил -от туда и щелкало. Затянул - езду полгода все ок. Но я болт новый купил высокопрочный, класс прочности 11. Старый сломался))). |
#12 |
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой. |
#13 |
Если на 5,2 шайбу снаружи наварить, рулевая задевать будет... И в итоге ее может сломать!
#14 |
я затянул на месте с большими шайбами, а потом их приварил
#15 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 97г. limited
Nikola 52 rus, с увилечением отверстия под болт ,естественно хороший вариант! Но где взять болт не много больше чем 12 заказывать с забугра если?
Добавлено через 1 минуту Седня качественно подтянул этот болт звук елозиния)))пропал ...но один фиг звук стука туды сюды остался ((( думаю тропецию сдернуть да отдать токарю востановить шаровые |
#16 |
Ага, шаровые токарю отдать можно, а болт потолще попросить выточить нет. Не понимаю я этой логики
#17 |
Можно))) но скорей всего в нашей " деревне" небудет резцов ,плашек и тд под не стандартные болты...хотя буду узнавать почему бы и нет)))
#18 |
А и не надо никаких нестандартных нарезок. Само рабочее тело болта увеличенное а резьбовая часть стандартная . Закручивать через толстую шайбу, стремяночной гайкой
#19 |
Хорошая мысль!
#20 |
