Весь инет перекрыл, но так и не понял что надо заливать в поршневые врздушные компрессоры.
Само собой импортные. Проблема в том, что типов масел дя компрессоров дохрена, в инструкции про тип масла ссылаются на таблицу 7.7 которой не существует)))) Короче кто что заливает себе в компрессоры? |
#4 |
МС-20
#6 |
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
В обычный поршневой компрессор идет свое масло, там обязательна присадка антивспенивающая. Я давненько пробивал этот вопрос у оператора компрессорной станции завода, он сказал что с компрессорами где большие обороты коленвала не эксперементировать, лить именно компрессорное масло. Оно продается там же где и компрессоры, стоит так же или чуть дороже автомобильного. Но это касается бытовых компрессоров с прямым приводом, у ременных обороты ниже и там не такие жесткие требования к маслу.
#7 |
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
я в 220вольт брал, когда компрессор покупал, у них должно быть
Go fast or go home |
#8 |
Да это понятно все. Проблема в том, что компрессорного масла много видов.
Если из этой массы выбрать только те, которые для поршневых, то получается не менее 5 видов, различающихся, а сколько я понимаю по вязкости и тапам присадок По вязкости условно обозначаются от iso 36 до iso 150, по присадкам буковки соответствующие стандарту что то типа vdl, vhl и тд. А продавцы как я понимаю, продают то, что им привезли. Я несколько магазов прозвонил, везде разное масло и все оно оказывается подходит. Написал производителю компрессора, пока глухо |
#9 |
dimanoid, всегда лили мс20 ))) добавь присадку с молибденом ))
#10 |
Например какую присадку?
Мс-20 оно вообще как бы в бочках по 200 литров продается Добавлено через 15 минут Сравнил мс-20 с распространённым компрессорным маслом iso 100 от маннол Мс-20 (iso 100) Кинематическая вязкост при 100 С - 20 (10) Кинематическая вязкость при 40 С - не нормир. (91) Индекс вязкости - 80-90 (100) Плотность - 0.9 (0.88) Температура вспышки 275 (216) Наибольшие вопросы вызывает разница в кинематической вязкости |
