Старый 29.12.2010, 23:08   #51
Boroda
Аватар для Boroda
Марка: TLC 72 -ТР-2, Pajero II-Super Select-Mechanical transmission
Сообщение от бабах Посмотреть сообщение
Я правильно понял?
Передние пружины можно поставить на зад(гранд чероки),а на сколько поднимится задница,если сравнивать с задними,которые стояли до установки передних?
Понимаю что пружины могли просесть по разному,соответственно и цифры могут быть разные...
Да и какие лучше брать,новые или б/у?(это я про передние пружины,для установки на зад)
Спасибо
Зад поднимется однозначно, но одних пружин мало надо еще проставку точить, чертёж в библии и где то на форуме. В дюймах не скажу общий рост авто.
Новые передние пружины прикупить можно и вместе с проставкой вкатить на зад. Я проставку вылил из алюминия высотой 70 мм.
З.Ы. После праздников тест-драйв, с фото отчетом.
тел.8912-805-оди4-ноль7
"ФЕДЕРАЦИЯ ВНЕДОРОЖНОГО ТУРИЗМА И СПОРТА" г. Магнитогорск.
Boroda вне форума
Старый 30.12.2010, 01:34   #52
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
сегодня лифтовали гранд. назад пружины новые предние от 5.2 +5см проставка из алюминия. получилось 13.5 см лифта или 5.3". вперёд мерсовские пружины Бельштайн будем ставить завтра .
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished"
Мечтай так , будто живёшь Вечно!
Живи так, будто умрёшь Завтра!
Bomber вне форума
Старый 30.12.2010, 10:27   #53
бабах
Аватар для бабах
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
Да мне пока на пару дюймов,задницу поднять,попробую передние пружины поставить,бес проставок,а там видно будет
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г
Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/
бабах вне форума
Старый 30.12.2010, 11:15   #54
Zuzikson
Аватар для Zuzikson
Марка: ZJ Limited 5.2
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
отбойники вообще отрезал - некчему они , пружина в прыжках не сжимается до плного складывания.
Может и мне стоит отбойников кебенизировать? Вместо того, чтобы удлинять их. Правда у меня лифт 3-3.5, но думаю, что все-же не сложатся амо до конца.
It's a Jeep, you wouldn't understand...
Мужик не кактус, ему пить надо...
До рая доходят только те, кто не бросает своих друзей!
Не иди туда, куда ведет дорога. Иди туда, где дороги нет, и оставь свой след !!!
Последний раз редактировалось Zuzikson; 30.12.2010 в 11:19.
Zuzikson вне форума
Старый 30.12.2010, 12:45   #55
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
Сообщение от Zuzikson Посмотреть сообщение
А если вдруг сложится, Вы себе представляете последствия сломанной пружины на скорости?
Дело конечно Ваше, но отбойник это не просто выступ который забыли отрезать, собственно и штатно то редко пробивает подвеку ...
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
DelphinR вне форума
Старый 30.12.2010, 12:49   #56
DelphinR
Аватар для DelphinR
Сообщение от Bomber Посмотреть сообщение
Это Вы имеете в виду разницу между тем что было и тем что получилось у вас 13,5 см?
Или у Вас была до этого совсем свежая подвеска? (имею в виду что пружинки стояли до лифта новые и совсем не долго)
DelphinR вне форума
Старый 30.12.2010, 12:49   #57
Zuzikson
Аватар для Zuzikson
Сообщение от DelphinR Посмотреть сообщение
Чесно говоря, не очень хочется резать, но не нравится мне, что на бугорках-ямах, если на скорости, пружину задевает. А какой звук неприятный выдает, сами знаете наверное
Zuzikson вне форума
Старый 30.12.2010, 18:01   #58
DelphinR
Аватар для DelphinR
Можно колпак с резиновым демпфером который внутри пружины наклонить.
Заказать вытачить две кривые латунный шайбы и одну плоскую шайбу купить. Поставить первую кривую и плоскую внутрь колпака отбойника а вторую кривую снаружи между колпаком и кузовом. Шайбы поставить так чтобы колпак был наклонен назад от штатного положения, а та шайба которая внутри колпаки повернута в противоположную сторону от наружней шайбы.
Надеюсь понятно написал и несильно намутил.
DelphinR вне форума
Старый 03.01.2011, 01:49   #59
Bomber
Аватар для Bomber
пружины от 5.2 НОВЫЕ + 5см проставка = 13.5см (5.3") лифта. без проставки 9.5см ( 3.7"). Размер без доп. веса.(силовой бампер, калитка, запаска, канистра). закончим, всё померяю точно.
Bomber вне форума
Старый 04.01.2011, 03:48   #60
Bomber
Аватар для Bomber
Сегодня долифтовали перед. пружина от мерс-600 бильштайн. машина стала ровно. лифт 5.3". завтра скину фото.
Bomber вне форума
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
