Старый 29.12.2010, 00:13   #1
P!T
Аватар для P!T
Марка: ZJ 5,2; GP 1,6 super charger
По умолчанию подскажите по подключению мафона
Знаю что вопрос дурацкий, но все же Где взять плюс, который включается вместе с зажиганием для подключения магнитолы и усилителя???
Сразу оговорюсь, тестера нет и пользоваться не умею
P!T вне форума
Старый 29.12.2010, 18:11   #2
Dreamer
Марка: Grand Cherokee
с разъема на мафон
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/audio/index.htm
96-ZJ-4л-42RE-249OD
Dreamer вне форума
Старый 29.12.2010, 19:08   #3
P!T
Аватар для P!T
Не, у меня стояла уже не штатная магнитола и отключалась только принудительно кнопкой, сейчас поставил новую и хочу подключить так, чтобы она отключалась вместе с замком зажигания... Именно для этого спрашиваю где найти плюс от замка зажигания?
P!T вне форума
Старый 29.12.2010, 22:58   #4
ARTEM
Аватар для ARTEM
Марка: Гранд Чир 97г.в 5,2
Надо приводить постоянный +,у мну без него и каждый раз при откл замка ввожу в память майфуна станции.
ZJ 5.2 1997 г.в. HANKOOK RT 03 31 10.5 R15-ПРОДАН
ARTEM вне форума
Старый 30.12.2010, 00:04   #5
Dreamer
Сообщение от P!T Посмотреть сообщение
ну не штатная магнитола в любом случае цеплялась к проводам от штатной, даже если какой-то ***** отрезал штатные разъемы, сэкономив при этом 300р. - провода то остались. Тебе нужен красн/серый на ссылке пункт 6. Напряжение с замка зажигания.
Цепляешь его на новый мафон, на включение\выключение от зажигания, в мануале на новый мафон все должно быть написано и все.
96-ZJ-4л-42RE-249OD
Dreamer вне форума
Старый 30.12.2010, 00:25   #6
P!T
Аватар для P!T
Сообщение от ARTEM Посмотреть сообщение
постоянны + не вариант, по скольку усилитель не выключается, за ночь у меня так аккум сел на 95%, еле еле машину завел...
У любого мафона 2 плюсовых провода, красный и желтый, к желтому нужно подключать постоянный плюс, это основное его питание, к красному нужно подключать + от замка зажигания и к этому же проводу нужно подключать зелено-красный провод от усилителя (он отвечает за включение уся и выключение) от этого плюса будет идти сигнал на мафон и усь что нужно включиться, когда зажигание включено и выключиться когда зажигание выключено...
P!T вне форума
Старый 30.12.2010, 00:27   #7
P!T
Аватар для P!T
Сообщение от Dreamer Посмотреть сообщение
вот это уже интересно, завтра попытаюсь найти красно-серый провод, но вообще все штатные разъемы отрезаны
P!T вне форума
Старый 30.12.2010, 01:18   #8
Dreamer
купи разъемы на разборе, я думаю Дима сможет выслать, восстанови штатную проводку и купи нормальный переходник с крайслеровских колодок на ISO и все будет работать как ты хочешь. И не придется сидеть разбираться с цветами проводов.
96-ZJ-4л-42RE-249OD
Dreamer вне форума
Старый 30.12.2010, 07:53   #9
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
Не большая поправочка: красный єто постоянный плюс а желтый плюс от замка зажигания!
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 30.12.2010, 09:18   #10
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
Сообщение от MAD-MAX Посмотреть сообщение
могу ошибатся, но помоему он желто-зеленый(во всяком случаи у меня).
и на современном мафоне полюбасу должно быть два плюса,один постояный (для памяти) и один от замка
Андрик 1974 вне форума
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
