Старый 07.12.2015, 10:46   #1
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
По умолчанию нужна помощь ступичники D35
у знакомых развалился ступичник задней полуоси мост без клипс,вопрос-
есть ли комплектом эти подшипники(подшипник сальник запорное кольцо)?
если можно скиньте номер комплекта.
за подшипником сантиметрах в 5 стоит еще какое то кольцо,там все размолотило-это сальник или что?(фото 1)
и еще подскажите каков принцип запирания этого подшипника!?пластина запорная на фото 2 имеет в центре дыру которая диаметро больше внутренней обоймы подшипника соответственно сам подшипник она зажимать не может.или тут идет неразборный конический подшипник?
Kaliss вне форума
Старый 07.12.2015, 10:58   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Обычно продают всё отдельно. Сальник от wj / xj>90 / yj>90 один и тот же. Подшипник - точно не помню, вроде тоже. Запорное кольцо тоже.
Грин Фрог вне форума
Старый 07.12.2015, 11:26   #3
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
на вжика я как раз нашел все комплектом,но там по моему сальник меньше.хотя могу и ошибаться.хотелось бы точно узнать.
так получается запорная пластина давит на сальник,а сальник зажимает подшипник чтобы из чулка не вылез?
Kaliss вне форума
Старый 07.12.2015, 11:31   #4
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
Да, сальник. Без него масло из редуктора польется наружу, в барабан.
Подшипник конический, разборный, т.е. обыкновенный. Запирается этой пластиной, которая поджимает подшипник через наружный сальник.
На моем авто такой мост стоит.
frostcraft вне форума
Старый 07.12.2015, 17:03   #5
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
83501451 кит
83503010 внутренний сальник
В ките внутреннего сальника нет
MOPARыш вне форума
Старый 07.12.2015, 18:06   #6
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
вот меня теперь очень заинтересовало,может кто нибудь точно сказать,подшипники и стопорное кольцо с сальником от вжика подходит или нет?
Kaliss вне форума
Старый 08.12.2015, 12:02   #7
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
неужели никто не знает?
Kaliss вне форума
Старый 08.12.2015, 12:09   #8
Грин Фрог
Я На YJ 1987 я ставил все от WJ
Старый 08.12.2015, 15:46   #9
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
всем спасибо за информацию буду пробовать.
Kaliss вне форума
Старый 08.12.2015, 15:47   #10
сигизмунд лазаревич
Timken set9, набор подшипников (u298 / u261l / k426897) там такие подшипники в оригинале стоят покупал на ебее
http://www.ebay.com/itm/Timken-Set9-...item3f3db966ed сальник по размеру покупал в обыкновенном магазине подшипников цена была в районе 55 рублей за шт. Подшипник запирается этим кольцом сначала одевается пластина потом сальник потом подшипник (подшипник конический с упорным кольцом) а потом уже стопорное кольцо которое устанавливается путем горячей посадкой !!
было куда меньше аварий?
разум.
Последний раз редактировалось сигизмунд лазаревич; 08.12.2015 в 18:34.
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
