#21 |
ехал я с горки гдето 80кмч на D выключаю зажигание. мотор глохнет но крутится. еду дальше вкл наN и мотор остоновился соответственно. опять вкл D и мотор крутится не начал... вывод........
#22 |
У меня вчера шланг с охлаждения АКПП лопнул, на 120... Масло все вылетело и машина просто перестала ехать... Т.е., по ходу, нет давления-нет сцепления... давление в АКПП дает мотор...
#23 |
Марка: Nsgv 1.6
#24 | |
Марка: ZJ 5,2 limited 97 2" yellow
И я, бы попробовал. Но тож, как-то жалко коробку. Просто, думаю может кто пробовал...
Добавлено через 18 минут Цитата:
#25 |
#26 | |
![]() Цитата:
Завел тему. Ещё в 2011-м году. Вывод - эти книжки лучше не читать. Джипы с автоматом с толкача не заводятся. Вот тема от 2011 года. https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EB%EA%E0%F7%E0 Последний раз редактировалось Sergey_B; 04.12.2015 в 19:00. |
#27 |
Пля, ребята... (где смайлик "рука-лицо"?)...
Нет давления - нет передачи момента... Момент идет от РАБОТАЮЩЕГО двигателя! В обратную сторону - никак! (точнее варианты написали - спеклись фрики, дунуть воздухом/маслом, густое масло)... Можно снят коробас и врезать электрический насос в подачу масла на бублик. Тогда можно с толкача завести! Заодно врежьте сапун нормальный! (а на меринах было 2 насоса раньше! вот я и написал например про гелик. второй насос от колес создавал давление и можно было момент с колес с бублика перевести на двигатель) Тому, у кого то работал двигатель под горку, то не работал... ПОКА МАШИНА КАТИТСЯ было остаточное давление на неработающем, его хватило для запуска мотора, и опять по новой! СтОит остановться - ХРЕН заведешь с толкача! Даления больше НЕТ! Ну хоть так понятно?! Никто не делал специально тут! Только если у кого случайно получалось! У меня тоже в первый месяц владения жыпом такая фигня была - пока катился то глох, то заводился, рычаг гонял туда/сюда... Лишь потом понял, что происходило...
#28 |
Я б попробовал ))))
#29 |
#30 |
Был хреновый датчик К.В. , едешь 140 он глохнет , ничо не делаешь ....скорость падает до 70 , сам завелся , едет . По другому поймать связь с колес на мотор никак не получиться . Ну кроме как и грили доп насосами , ток делать этого никто не будет , жизнь одна и это пустатя трата времени )))
