Старый 21.11.2015, 12:31   #21
Макс75
Аватар для Макс75
Марка: XJ-89, 4L; ZJ-94, 5,2L; ZJ-93, 4L; Lincoln Navigator 5.4L; WJ 4.0
Как альтернатива 4-му газовому поколению еще 2-е существует))) Заехал на днях к газовщикам - мне озвучили 16 000 р. Да, расход будет в литрах больше, но в деньгах гораздо меньше ))) А как финансовое положение изменится в лучшую сторону можно и 4-е поставить.
P.S. На моем кирпиче 4 литра стоял газ 2-го поколения, и нихрена в приемистости мотор не терял, а расход бабла реально гораздо меньше.
P.P.S Правда нужно найти газовщика который тебе 2-е поколение согласиться поставить - они ребята зажравшиеся, они не любят 2-е поколение ставить - доход маленький с установки )))
8 (908) 142-64-99 чем смогу - помогу.
Макс75 вне форума
Старый 21.11.2015, 13:07   #22
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от FReeDoM-72 Посмотреть сообщение
Комп ошибок не выдает, значит ли это, что все "кислородники" работают правильно или же "фих то там"?
может кто писал уже,не видел,но на 5,9 вроде самодиагностики то нет!?а то что чек не горит,еще не значит что кислородники адекватно работают.у друга фигня была чек не горел,но на холодную при заводки один горшок прям заливало,съездили к нормальному диагносту он сказал тупит кислородник-поменяли все нормализовалось.
Последний раз редактировалось Kaliss; 21.11.2015 в 13:12.
Kaliss вне форума
Старый 21.11.2015, 13:22   #23
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
из-за лямбды не может один горшок заливаться а другие нет, кроме того если лямбда не рабочая то мозги переходят на штатные таблицы, расход будет больше, но ничего заливать не будет.
Let4ik_1 вне форума
Старый 21.11.2015, 14:16   #24
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Let4ik_1 Посмотреть сообщение
Чтоб не уливало и работало по таблицам надо лямбду отключить.подключенные и дохлая такого может налить..
volgarik34 вне форума
Старый 25.11.2015, 05:06   #25
славян72регион
Аватар для славян72регион
Ещё один счастливый владелец появился в Тюмени! Поздравляю. Ща быстро жителем форума станешь. Ещё выход по Гбо, покупаешь б/у , устанавливаешь у газовщиков. Экономия тыщ 15-20
славян72регион вне форума
Старый 25.11.2015, 10:21   #26
FReeDoM-72
Аватар для FReeDoM-72
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9
Спасибо! :)
Ещё выход по Гбо,
ГБО в любом случае будет, но, хотелось бы привести в порядок его "стандартный расход"...
FReeDoM-72 вне форума
Старый 25.11.2015, 10:52   #27
славян72регион
Спасибо! :)
Пытайся. Удачи.
Старый 27.03.2021, 07:26   #28
Sergey007
Марка: Гранд Чероке zj 5,9
В принципе 5.9 жрет пять литров в час, едем до 80 или стоим расход такой, возможно у вас сдох овердрайф, и одтуда такой расход, для сравнения скорость 120 , на тахометре две тысячи оборотов, сотка - где то 1800,, восемьдесят - полторы тысячи, если обороты дурные, сто пудов манжет вывернуло на поршне от овердрайва, скидываем раздатку и снимаем блок овердрайва и в этот момент нажимаем на поршень, если он проволился более 5 мм. Манжете сто процентов хана, обрати внимание на подшипник между поршнем и пакетом овердрайва, могли забыть поставить,
Sergey007 вне форума
Старый 27.03.2021, 10:58   #29
Bars36
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
Тема создана больше 5 лет назад, я думаю он его уже или продал или починил))
Bars36 вне форума
Старый 27.03.2021, 11:29   #30
cherokee88
Марка: пока нет
Сообщение от Bars36 Посмотреть сообщение
или сжёг
cherokee88 вне форума
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
