Старый 25.12.2010, 22:01   #51
Сообщение от jeep906 Посмотреть сообщение
в соседней ветке про "мерсолифт" Артем ставил на перед пружины от мурзика S-класса а родные передние вместо задних. по моему как раз и получится лифт 2", если пружины поставить без проставок. на мой взгляд это лучше и правильней чем проставки. буду пробовать.
Не полезут на Вжике передние пружины вместо задних - диаметры разные очень. Если надо только 2" то ставь проставки и радуйся, говорю тебе как тот кто это делал и делает до сих пор.
Старый 26.12.2010, 13:56   #52
FatFox
Сообщение от ASMELOV Посмотреть сообщение
в пружинах Up Country (820 lb) и (930lb) что значат цифры (820 lb) и (930lb)
Судя по всему нагрузку на пружину, если перевести в кг это будет около 370 и 420кг.
FatFox вне форума
Старый 26.12.2010, 20:16   #53
ASMELOV
Аватар для ASMELOV
Марка: JEEP WJ был
Да понял, спасибо, но почему то рекомендованы пружины 820lb, а по весу WJ 1625кг в сухом состоянии те лучше 930lb?
ASMELOV вне форума
Старый 26.12.2010, 23:26   #54
fynjy
Аватар для fynjy
Марка: WJ-4.7, 99г.
Привет всем... Вытачил себе проставки 2" из капролактана (все по рисункам из библии) + проставки под передние амы (тож из библии) и задние амы (ребята по месту сварганили)... Все поставили - правда говорили что-то пришлось им напильником подправлять, но совсем чу-чуть.... Резина 245/70,R16 Ощущения: 1) Думал будет по жестче будет, но жесткости не прибавилось; 2) появилась раскачька на скорости и рыскать по дороге стал сильнее; 3) И самое неприятное - появился какой-то шум...Сначала подумал из-за сопротивления ветра(завывания под днище))))... Но сейчас кажется что это-то из-за изменения угла карданов (без лифта в подшипниках дорожки выработались одни, а при лифте другие) .... Может такое быть или нет ?! И вообще из-за чего может этот шум возникнуть - начинается при 60км и выше - причем чем выше тем сильнее....
fynjy вне форума
Старый 26.12.2010, 23:32   #55
fynjy
Аватар для fynjy
Марка: WJ-4.7, 99г.
И еще вопрос... Подвеску буду перебирать и стараться менять все на оригинал....Так как под амы сделаны проставки - буду заказывать оригиналы. А вот на счет панары вопрос - Демпфер оригинальный брать или лучше какой-нибудь усиленный и какой!? (но в пределах разумного плиз)
fynjy вне форума
Старый 26.12.2010, 23:36   #56
Сообщение от fynjy Посмотреть сообщение
1) Думал будет по жестче будет, но жесткости не прибавилось....
А откуда она возьмётся? Пружины то теже и амы тоже.
Да может. Если передний кардан почти приезжает, то после лифта завоет обязательно. Дело в его шрусах.
Старый 26.12.2010, 23:41   #57
fynjy
Аватар для fynjy
Марка: WJ-4.7, 99г.
И ще на последок: У моего джипа морда сначала была ниже чем зад - поэтому проставки я вырезал передние 55мм, а задние 50 - но когда поставил понял, что передние надо было делать как минимум 70мм... Вот и сейчас мечтаю преретачить прередние...Так что ребята - учитывайте и этот фактор при лифте
fynjy вне форума
Старый 26.12.2010, 23:42   #58
И ще на последок bq:)))) :У моего джипа морда сначала была ниже чем зад - поэтому проставки я вырезал передние 55мм, а задние 50 - но когда поставил понял, что передние надо было делать как минимум 70мм... Вот и сейчас мечтаю преретачить прередние...Так что ребята - учитывайте и этот фактор при лифте
У тебя пружины уставшие. Проставки должны быть одинаковыми. Поэтому и рыщет и кивается.
Старый 26.12.2010, 23:44   #59
fynjy
Аватар для fynjy
Марка: WJ-4.7, 99г.
Т.е!? Насколько уставшие!? Их че менять надо!?
fynjy вне форума
Старый 26.12.2010, 23:47   #60
fynjy
Аватар для fynjy
Марка: WJ-4.7, 99г.
А почему без лифта так не рыскала и не кивалась - думаешь это из-за плохой их жесткости!?
fynjy вне форума
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
