Старый 23.12.2010, 18:57   #1
шпаккк
Марка: Пежо Боксер 2007
По умолчанию Не заводится Гранд 96г 5,2
Добрый вечер.
Проблема следующая;
Напишу сразу на машине установлено 2 сиги. Блек Баг и какая то Пантера.
Утром завел авто и поехал-поездил и поставил,вечером решил переставить на др место-не завелась.
Стартер крутит,блег баг считывается(пищит),(на вторую сигналку не была закрыта)
но машина не заводится..
Покрутил, покрутил-так и бросил..
Пришел утром и вынул из блока сиги Пантера предохранители и машина завелась..(предохранители решил не вставлять)
Вопрос - достаточно для отключения сигнализации вынуть только предохр..?? или надо блок сиги снимать????
Сегодня вечером хотел уехать и такая же история стартер крутит а машина не заводится(предохранители не вставлены) Блег бак пищит.
Вот и думаю что может быть???
Завтра праверю поступление топлива на рамку с фарсунками
Катушку попробую махнуть.
Что еще может быть??
У меня был Чироке(кирпичег) была проблема с Датчиком колена-поменял и все норм..
Вопрос по датчику колена на гранде его можно снять без подъемника??
и одинаковый ли он на машинах 93 и 96 годов..
шпаккк вне форума
Старый 23.12.2010, 20:38   #2
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
Сообщение от шпаккк Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Проблема следующая;
короче просто в пантере подключена блокировка по обратной полярности(на оранжевый провод) , выдерни предохранители там с красного и с красно-белого провода и этого достаточно, главное чтоб ЦЗ остался работать, а от карточек блекбага избавляйся, у меня раз так заглючило(тож блек баг), что пипец, правда сам ты ее не снимешь, лучше к спецам хорошим, потомучто там радиореле стоят, а их проблематично искать, я вот например в своем одно(или больше) так и не нашел.
работаю на убийце солярки, езжу на убийце бензина
санек220 вне форума
Старый 23.12.2010, 20:39   #3
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
и то что блекбаг пищит, это говорит о том что он просто карточку увидел и принял ее, но не говорит о том что все блокировки он выключил
санек220 вне форума
Старый 23.12.2010, 21:07   #4
шпаккк
а как выглядят маячки блег бага??
сам поищу у меня есть возможность разобрать авто..
Там всего 2 предохранителя я их оба вынул..
Так у меня и центральный замок тоже отключился...
я еще завтра блок сиги хочу для верности скинуть...
У меня с блег багом тоже глюки были при сильном морозе..
Только там и не пикало и не заводилось..
А тут я подумал раз пищит-значит считывается...
шпаккк вне форума
Старый 25.12.2010, 00:18   #5
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
тебе нужен опытный спец по сигналкам, я б помог , но к сожалению в курске живу))
санек220 вне форума
Старый 25.12.2010, 01:22   #6
nahroad
Аватар для nahroad
Марка: ZJ 5.2 93, ауди а4 quattro, УАЗ ТР-3
Я нашел релюху по цепи отсечки (катушка и форсунки) под АКБ по расположению типа в штате. И глюки пропали.
nahroad вне форума
Старый 25.12.2010, 22:39   #7
шпаккк
Закатил в гараж на 5 мин и завелась.
Сегодня утром отогнал к спецам-попросил отключить все сигналки которые есть..
попробуем сузить круг возможных проблемм..
А что за реле под АКБ??
оно штатно с завода???
Как выглядит??
за что отвечает?? и как перемыкать??
У меня под АКБ на самой площадке какая то кнопка есть.Что за кнопка за что она отвечает??
шпаккк вне форума
Старый 25.12.2010, 23:44   #8
nahroad
Аватар для nahroad
с виду просто реле, вскрыл а там микросхемы (блокировка с управлением по шине питания) просто замкнул 87 и 30 (выводы реле)
nahroad вне форума
Старый 26.12.2010, 09:40   #9
Сообщение от nahroad Посмотреть сообщение
фото сделал? а показать?
Старый 27.12.2010, 09:19   #10
Volchonok
Аватар для Volchonok
это датчик температуры АКБ, когда она начинает греться, то на приборке загораеться чек баратейки.
Volchonok вне форума
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
