#11 |
Марка: Были два
На малых оборотах дует тепленький воздух, при переключении на большие просто пипец, чють теплее чем на улице. вчера поставил доп. насос от газельки, немного помогло, но в машине все равно холодно. В праздники хочу запариться с радиатором.
#12 |
Марка: нет и больше не будет!
В прошлое воскресенья разобрал неспеша, с панелью больше трахался, в понедельник вечерком после работы с пивком установил радиатор и собрал печку, ну а во вторник тоже после работы уже побыстрому всё собрал на место, я сильно не торопился, есть вторая машина. За один выходной под пиво реально сделать!
#13 |
Там привод осуществляется через тросик (его можно регулировать в районе ног переднего пассажира) ползунком на печке (где красная синяя зоны), на фото показал заслонку и направления воздуха, я на всякий случай проклеил паралоном место куда заслонка прилегает в положении "горячо" (на фото видно новый паралон), а то мне кажется она пропускала холодный воздух и в ноги дуло холдным а вверх тёплым!!!
#14 | |
Смех продлевает жизнь!!!
#15 | |
#16 |
*** ПАВЛУХА ты маладец
и отчёт реальный, буду тож скоро колхозить. теперь хоть знаю что внутри корпуса печки, а то свою раздербанить руки не доходят
#17 | |
#19 |
Спасибо за картинки! Чет он какой то совсем тонкий. Жигулевкая латунная по размерам одинаковая с с люминевой. А мож иномарошные потолще, у меня места много, кондея нету вобше.
#20 | |
Думаю тоже по размерам одинаковый должен быть, в магазе смерий для интереса, я когда брал не нашол медный!
