#51 |
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
Dikson, точно, у меня же есть аж 2 старых шрусовых кардана. Надо оттуда взять внешнюю обойму и приварить к ней трубу, завтра займусь. и ещё головка на 29 понадобится?
#52 |
к голове тож мощный вороток , если некогда не откручивали , но непохоже из за кернов на посадке , хотя может ток туда и лазили , то погрей гайку хоть плазменной горелкой .
Добавлено через 1 минуту пишу с телефона за рулём поетому не доматываться за знаки и ударения . Добавлено через 2 минуты 71 танковая и др туляки к нам часто на соревнования ездят , если надо свайцапимся давай , мой 8-920-637-5555 Диксон |
#53 |
Dikson, я вообще планирую попытаться её подтянуть, откручивать и менять подшипники сам я не буду, нет условий и инструмента. гп меняли примерно 100тыс назад, бывший хозяин засадил его зимой в болото и бросил до утра, в мост попала вода и замерзла там, с утра вытащили и он сразу на нём поехал, результат ясен.
Никаких доматываний, только благодарность за помощь в столь поздний час, да ещё и в воскресенье)) |
#54 |
Марка: Grand Cerokee Limited zj 5,2 1996г.в
Блин ситуация такая же !! - ток в мосту поменяны ВСЕ подшипники ! ( а кто нибудь знает момент затяжки хвостовика , на всякий случай 😉).
#55 |
У хвостовика нет момента затяжки в привычном смысле. Затяжка задается преднатягом подшипников морковки.
#56 |
Такая же проблема примерно. Гудит после лета от 40 до 60. Подшипникам хвостовика конец пришел. Но мне проще у меня 242я. езжу в тишине на жопе, мост по необоходимости врубаю )))
#58 |
Непридется
#59 |
Там не момент затяжки, а момент строгивания... 400гр/метр... Если мне склероз не изменяет. Я на глаз тянул... По чуть-чуть... Сначала полностью люфт убрал, потом по миллиметрам тянул и крутил хвостовик туда-сюда, там люфта в паре достаточно... Прикручивал ШРУС, проезжал... Сейчс почти не гудит... Не напрягает. Но, думаю еще на 3-4 миллиметра двинуть. Покупал матерую головку на 29 и матерый же вороток, на дюйм, по моему. Крутил через трубу, упираясь ногами! Фиксировал, как выше сказали, старой обоймой ШРУСа с приваренной трубой.
#60 |
Зачем?
П.С. Я конечно сделаю мост за зиму, но прелесть 242й оценил )) |
