#21 |
Марка: ZJ 94г. 5.2, 231р.к., 35X12,5
А у кого нибудь был опыт переделки 4.2 на инжектор? Достаточно ли будет , в моем случае, поставить распредвал с 4.0 и подойдет ли он?
ZJ 94г. 5.2 231рк. 35X12.5 В поцессе переделки. |
#22 |
Марка: jeep: wrangler YJ 5,2 Grand Cherokee WJ 4.7
Я переделывал, распред остается от 4.2 а голову меняешь на 4.0, получается адова я тяга с 1500 оборотов до 3500, у меня стоял такой двигатель на ренге, в городе пользовался второй третий и пятой передачей. пары стояли 4.10 и 33 тапки.
#23 |
Спасибо за ответ, но кажется у меня все таки 4.0 потому, что нету даже места под бензонасос на блоке. Но я не могу понять почему его трясет, и года выставляют все по метками на первом цилиндре клапана открыты?
#25 |
Если бы я знал почему. Вообще без понятия, что за кулибины над ним колдовали.
#27 |
Да все так и есть, правда тогда порядок зажигания начинается не с 1,а с 6 цилиндра, но это мелочи машина заводится и работает, но мотор трясет как будто пару цилиндров работают не в такт. При нажатии педали газа присутствует провал иногда с хлопками в воздухан.
#28 |
А вообще после чего это началось ? С чего в ГРМ полезли метки проверять?
#30 |
А может ли стоять распредвал с другого двигателя, например с 4.2?
